BorderLayout()
10 svar · 247 visningar · startad av LAMP
LAMPMedlem sedan mars 2002777 inlägg
Jag sitter och leker lite med en applet och jag är jävligt novis på java. Jag vill att det ska se ut så här:
texten | textfältet | knapp | knapp
nu tar en knapp upp hela utrymmet i South, varför?
// Test.java
import java.awt.*;
public class Test extends java.applet.Applet {
  BorderLayout layout = new BorderLayout();
     Button send = new Button("Skicka!");
     Button delete = new Button("Radera!");
     TextField writeMessage = new TextField();
     Label textMessage = new Label("Meddelande: ");
public void init() {
  setLayout(layout);
    add("South", textMessage);
    add("South", writeMessage);
    add("South", send);
    add("South", delete);
jmeMedlem sedan maj 20012 237 inlägg
hmm...om jag vet rätt så kan du inte ha fler än en(1) "South".
Testa med att göra så här istället:
FlowLayout layout = new FlowLayout();
add.(textMessage);
add.(writeMessage);
add.(send);
add.(delete);
Tack, isåfall får det bli GridBagLayout, för jag ska ha en massa annat också.
Ursprungligen av jme **hmm...om jag vet rätt så kan du inte ha fler än en(1) "South".
add.(textMessage);
add.(writeMessage);
add.(send);
add.(delete);**
varför har du en punkt efter add?
oj, ett fel av mig....
Om du vill använda BorderLayout så kan du ju lägga in alla komponenter du vill ha bredvid varanda, i en Panel och sedan adda den....
Panel pane = new Panel();
pane.add(delete);
pane.add(textMessage);
add("South", pane);
Är jag fel på det?
import java.awt.*;
  Panel panelBottom = new Panel(layout);
  panelBottom.setLayout(layout);
    panelBottom.add(textMessage);
    panelBottom.add(writeMessage);
    panelBottom.add(send);
    panelBottom.add(delete);
    add("South",panelBottom);
    [b]add(panelBottom, "South");[/b]
Har jag gjort fler misstag? Nu visar den ingenting, bara en grå ruta, efter din ändring spango.
import java.awt.*;
En fråga till. Vad är skillnaden på:
public class Test extends Applet implements Runnable {
och så som jag skrivit, förutom att jag slipper importera paketet java.applet.Applet i den undre?
Ah, du borde skriva så här i stället:
import java.awt.*;
    Panel panelBottom;
    Button send;
    Button delete;
    TextField writeMessage;
    Label textMessage;
	setLayout(new BorderLayout()); // BorderLayout-objektet behöver inte sparas
	panelBottom = new Panel(); // Får FlowLayout som layoutmanager
	send = new Button("Skicka!");            // Sen brukar man
	delete = new Button("Radera!");          // inte initiera
	writeMessage = new TextField();          // objekt innan
	textMessage = new Label("Meddelande: "); // de behövs
Det är appleten som ska ha borderlayout, inte panelen som ska placeras i syd.
Den enda praktiska skillnaden blir att du i exempel två inte implementerar Runnable :)
du é kung Spango!
det fungerade efter jag tagit bort raden:
Jag har ytterligare en fråga:
skapar ett textfält med obegränsat antal tecken.
writeMessage = new TextField(100);
skapar ett textfält med plats till 100 tecken.
Nu till frågan, textfältet blir väldigt kort, typ 3 tecken långt, hur gör jag för att få det till en viss längd?
136 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
