jsp och mysql
4 svar · 299 visningar · startad av SimonG
SimonGMedlem sedan maj 2000444 inlägg
gday,
Jag söker efter nån mkt enkel site på engelska eller svenska som beskriver hur man kopplar jsp siter mot mysql databaser så lätt som möjligt med hämta/redigera/tabort exempel.
Kör alltihop lokalt från samma maskin med Orion som webbserver.
tack, simon
[ länkar nån till http://java.sun.com så tar jag gärna en fullständig url :) ]
Jörgen HPMedlem sedan feb. 20012 412 inlägg
Kanske inte komplett vad du söker, men du kommer i varje fall igång:
http://www.caucho.com/products/resin/java_tut/db_form.xtp
Att ändra SQL-frågan mellan select, update, delete och insert är inte vidare avancerat.
mvh Jörgen :)
Jag skulle bara vilja en enkel listning på hur man hämtar/tarbort/ändrar/uppdaterar utan nått krångel. Alla olika exempel jag testar får jag en hel del fel som är helt ologiska för mig.
Många exempel (mer än 50%) fungerar inte alls.
Hej, mycket otestad kod. Men det borde ge en liten inblick i hur det kan se ut:
<%@ page import="java.sql.*"
Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver");
Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://db.server.com/databas", "konto", "lösenord");
Statement statement = con.createStatement();
statement.executeUpdate("UPDATE MyTable SET MyField = 'MyValue' WHERE Id = 123");
statement.close();
con.close();
statement.executeUpdate("INSERT INTO MyTable " +
    "VALUES (1, 'blaha')");
statement.close();
con.close();
ResultSet rs = statement.executeQuery("SELECT * " +
 "FROM MyTable");
// presentera data
statement.close();
con.close();
statement.executeUpdate("DELETE FROM MyTable " +
   " WHERE field_name = 'blaha'");
statement.close();
con.close();
mvh Jörgen :)
Det där ser riktigt trevligt ut, är för sent för att testa nu, men skall med glädje göra det i morrn. tack!
