starta java
17 svar · 589 visningar · startad av netfeed
netfeedMedlem sedan mars 2001516 inlägg
okej jag får inte i gång java
laddat ner JDK 1.3.1_02 som ligger i: C:\jdk1.3.1_02
närt jag nu försöker kompilera java med hjälp av javac Clock.java så vill det inte funka och jag får medleandet:
'javac' is not recogniced as an internal or external command, operabale program or batch file
vad skall jag göra ?
jag har lagt en path men det verkar inte hjälpa...
Innehåll är bättre än design!
- gammalt djungel ordspråk
SPiNMedlem sedan mars 20005 832 inlägg
PATHen ska peka mot din C:\jdk1.3.1_02\bin-katalog, gör den det?
Annars får du helt enkelt köra programmet därifrån hela tiden.
$ C:\jdk1.3.1_02\bin\javac MinJava.java
SPiN, bjorne.w@telia.com
ja den pekar mot bin kataologen
jorgenMedlem sedan feb. 20012 179 inlägg
Hej, om du skriver:
<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kod:<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666600">
java -version
i ett dos-fönster, vad returnerar den då?
mvh Jörgen :)
"När forumledarna är på gott humör går det också att få ett eller annat
vettigt ord ur dem." /Hypatia 2002
den ger:
java version "1.3.1_02"
java(tm) runtime enviorment, standard edition(build 1.3.1_02-b02)
java hotspot(TM) client VM (build1.3.1_02-b02 client mode)
skall jag säga att jag har win2k pro med eller?
kan ingen hjälpa mig??
sgtpepperMedlem sedan apr. 20005 524 inlägg
Har du Java SDK och inte bara en JRE (Java Runtime Environment)? Kika i C:\jdk1.3.1_02\bin, finns det en javac.exe där?
Peer's Law
The solution to a problem changes the problem.
jupp den finns...
EclipseMedlem sedan juli 20003 741 inlägg
Jag har också läst SUN's kom-i-gång-med-Java och jag trodde ingen seriös människa höll på med Java på det viset...
Ta er i kragen, kamma håret, var lite förnuftiga och ladda hem www.jcreator.com and get to work.
Ett litet sniffigt program som man laddar ner utan påfrestande fylla-i rutor och det fungerar *så grymt bra* att man blir nästan mörkrädd!
PeWMedlem sedan juni 20006 839 inlägg
Jodå, JCreator är great :)
Men det kan ju ändå vara intressant att kunna sparka igång javac från prompt.
Vilken path (system eller user)? Och hur har du skrivit den? Har du provat att skriva set path=_sökväg till sdk:n_ i cmd-prompten innan du kör javac?
webForum har stängt mellan den 15:e och 17:e februari då vi uppgraderar till
wF2
har aldrig läst något på sun:s sidor :)
använder det för att det står så i boken jag läser om java och jag är för lat för att skaffa mig nått annat men får titta på jcreator
JCreator är bara ett skal med många finesser. Kompilatorn är fortfarande suns ;)
Varför det kan fungera i JCreator men inte på kommandoraden är ju pathen som JCreator svarar för så länge progget är i gång.
Det kan ju då ändå vara intressant att få igång javac "på riktigt" iaf :)
webForum har stängt mellan den 15:e och 17:e februari men sen kommer wF2
nån som har en lite crack eller serie nummer så efter tiden tar slut?
Betala eller dra ned freeware versionen!
finns det en freeware version??????
hitta bara en sherware(eller hur man nu stavar det)
På precis samma sida som shareware, men lite längre ned...
aaa
tackar
Du behöver inte Pro versionen.
Det kan man möjligen behöva om man är kung på Java och kan allt innan och utan. Men där får jag intrycket att du har en bit kvar.
Jag pratar för övrigt även för egen räkning.
Kommer tid, kommer råd! :-)
Genererad på 377 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
