Försöker få igång Jimi på datorn men det verkar ej fungera, behövs den läggas till Classpath?
Anledningen är att jag försöker få igång följande. http://www.javaworld.com/javaworld/jw-05-2000/jw-0505-servlets.html
Andreas
9 svar · 263 visningar · startad av AG
Andreas
Ja, Jimi-klasserna i JimiProClasses.zip måste finnas åtkomliga för JVM:en. Lägg till den i din CLASSPATH.
Peer's Law
The solution to a problem changes the problem.
Så här ser nu min autoexec.bat ut
<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kod:<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666600">
SET CLASSPATH=c:\jdk1.3.1_01\bin;c:\andreas\resin\lib\jsdk23.jar;c:\Jimi;
SET PATH=C:\WINDOWS;C:\WINDOWS\COMMAND;c:\jdk1.3.1_01\bin;c:\andreas\resin\lib\jsdk23.jar;c:\Jimi;C:\Program\Mts
Därav borde Jimi ligga i classpath, jag startade om autoexec.
Men när jag försöker nå filen får jag följande fel.
500 Servlet Exception
C:\ANDREAS\RESIN\doc\WEB-INF\classes\JIMIProducer.java:31: cannot resolve symbol
symbol : class Jimi
import com.sun.jimi.core.Jimi;
C:\ANDREAS\RESIN\doc\WEB-INF\classes\JIMIProducer.java:32: cannot resolve symbol
symbol : class JimiException
import com.sun.jimi.core.JimiException;
C:\ANDREAS\RESIN\doc\WEB-INF\classes\JIMIProducer.java:33: cannot resolve symbol
symbol : class JimiWriter
import com.sun.jimi.core.JimiWriter;
C:\ANDREAS\RESIN\doc\WEB-INF\classes\JIMIProducer.java:82: cannot resolve symbol
JimiWriter writer = Jimi.createJimiWriter("image/png", stream);
symbol : variable Jimi
C:\ANDREAS\RESIN\doc\WEB-INF\classes\JIMIProducer.java:86: cannot resolve symbol
catch (JimiException je)
6 errors
Frågan är var felet ligger, testa gärna själva att få programmet från Javaworld att fungera.
Tack
Andreas
Du har mappen Jimi men inte filen JimiProClasses.zip i pathen. För du har väll inte packat upp klasserna?
/Lime
Praeterea conseo microsoftenem esse delendam.
- modernt latinskt ordspråk
Även fast jag lägger till JimiProClasses.zip får jag samma fel. Så vad kan då ställa till det?
Andreas
Hittade detta på författarens hemsida. "Correction: The ImageServlet class should have called response.setContentType() first, before writing the image data to the response output stream."
Frågan ä bara vart det skall in i koden, nån som vet eller fått det att fungera.
Andreas
Lägg JimiProClasses.zip i lib-katalogen under WEB-INF så skall det nog lösa sig.
Peer's Law
[Redigerat av sgtpepper den 05 feb 2002]
Visst kom filen att kompileras då, så det var bra. Tack för hjälpen med det.
Dock är fallet så attd et fortfarande inte vill fungera. Nån som har/vill testa det själv att installera o se?
Andreas
Jag testade nu och det fungerar fint: http://automateld.com/servlet/ImageServlet?JIMIProducer
Observera att dom byggt testservleten på ett, eh, intressant sätt. Du måste skicka med namnet på den ImageProducer-klass som skall användas för att skapa bilden som parameter till servleten, i fallet ovan används alltså JIMIProducer.
Vad får du för felmeddelande?
Peer's Law
Nu fungerar det kanon. Enda problemet jag har nu är att andelen färg skall vara beroende på ett värde i databasen.
Typ: 360*0,9 etc, där 0,9 är en variabel.
Frågan är hur man då enklast ändrar detta, skall man exempelvis göra om till en böna?
Andreas
