Köra java.. fattar 0
6 svar · 592 visningar · startad av frankof
laddade hem en keygen i javaformat, och i "readme" står det:
Since the keygen is a JAVA application you need to start it using a JAVA Virtual Machine.
If you have the SUN's JVM installed on your
PC you have to run "Sun JAVA Virtual Machine.bat".
If you have the MS's JVM then you should run
"Microsoft JAVA Virtual Machine.bat".
Och jag har båda sun's jvm och ms jvm.
Men fattar inte hur jag skal starta programmet!!
Det finns två *.cmd filer, en för Ms, en för Sun.
Samt en *.class och en *.java.
Men jag kan inte hitta någon *.bat till någon av JVM na.
Skall man skriva den själv? och i såfall hur ser den ut?
Har hålt på några timmar nu med dospromt, och det ända jag har lyckats med är att starta sjäva jvm, men inte programet, det ända jag har fått är någon "Exception" och inte blir jag klokare av det :e
/frankof
Köpa akvarium? maila för info
klick
Hm, nu vet jag inte riktigt hur det ser ut, men testa enkelt med att skriva:
<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kod:<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666600">
$ java DenLillaKlassFilen
Alltså, filnamnet utan .class. :)
SPiN, bjorne.w@telia.com
-- Wise men talk because they have something to say; fools, because they have to say something. --
Tackar, skall prova :)
(ehh.. skriva vart? i dospromten? glöm inte att jag är en nolla på detta :e )
Har läst lite på Sun s sida, och ett av felen jag gjorde var just det att använda filnamnet, inte class namnet :r
/frankof
klick
Japp, dos-prompten. Funkade det?
vet inte, jag gjorde en *.bat som fungerade, var lite lurigt innan jag kom på att lägga paus i slutet av filen :e
Tack ändå, du satt mig på rätt spår.
/frankof
klick
LimeMedlem sedan sep. 2001961 inlägg
Ska man verkligen avnända nyckelgeneratorer och andra skumma program om man inte vet vad man gör?
Som att låta en 12-åring köra motorcykel... ;-)
/Lime
Praeterea conseo microsoftenem esse delendam.
- modernt latinskt ordspråk
Tja.. eftersom jag körde hoj redan som 12åring är det väl ok då ;)
Och du har ingen aning om vad det var för keygen, inte för att det spelar någon roll.
Samma sätt används för att köra vilket javaprogram som helst.
/frankof
klick
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
