Hashtabell
5 svar · 546 visningar · startad av Navegador
NavegadorMedlem sedan jan. 200175 inlägg
Uppgift:
Implementera en klass Dictionary som stödjer operationerna insert och lookup. Följer några av raderna i Dictionary
-klassen. Ta för givet att du har en hashtabell-klass.
public class Dictionary {
// några av metoderna
void insert(Hashable key, Object definition);
Object lookup(Hashable key,) throws ItemNotFound;
Så här ser det ut i ett fungerande pgm:
public final class TestHashTable {
public static void main( String [ ] args ) {
HashTable h = new QuadraticProbingTable( );
    h.insert( new MyString( new String( "Becky" ) ) );
Jag vill istället:
public final class TestDictionary {
public static void main( String \[ \] args ) {
	Dictionary d = new Dictionary();
	// Nyckeln är "cykel"
	// String är object för "tvåhjuligt fordon"
    d.insert( new MyString( new String( "cykel" ) ), new String("Tvåhjuligt fordon") );
I Dictionary:
private Object definition;
// Konstruktor
public Dictionary () {
	// Hash tabell konstrueras
void insert (Hashable key, Object definition) {
	this.definition = definition;
	h.insert( key );
Resultat:
/../TestDictionary.java:16: Class Hashable not found in void main(java.lang.String[]).
/../Dictionary.java:18: Class Hashable not found in type declaration.
/../Dictionary.java:23: Undefined variable or class name: h
h.insert( key );
7 errors
Done
- varför då? Jag har ju skapat Hashtabellen i konstruktorn.
Allting importeras på liknande sätt som i det fungerande pgm:et.
Anfäkta och anamma
Navegador
sgtpepperMedlem sedan apr. 20005 524 inlägg
Du har missat ett t...
skaparen av allt som är mjukt och luktar lavendel
Nej. Key måste vara Hashable.
* Protocol for Hashable objects.
* @author Mark Allen Weiss
public interface Hashable
* Compute a hash function for this object.
* @param tableSize the hash table size.
* @return (deterministically) a number between
* 0 and tableSize-1, distributed equitably.
int hash( int tableSize );
Vad är Hashtabeller bra för? Jo, man får ungefär linjär åtkomsttid oavsett storlek.
Anfäkta och anamma
Navegador
spangoMedlem sedan juni 20006 147 inlägg
<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kod:<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666600">public Dictionary () {
Du måste lägga deklarationen av h utanför konstruktorn, annars är den lokal i den.
private HashTable h;
These are the cries of the carrots, the cries of the carrots! You see, Reverend Maynard, tomorrow is harvest day and to them it is the holocaust.
I main:
try {
result = (String) d.lookup( new MyString( "fel" ) );
System.out.println( "Found " + result );
catch ( ItemNotFound e ) {
System.out.println( "Cykel not found" );
I annan klass: Dictionary
Object lookup (Hashable key) throws ItemNotFound {
try {
	h.find (key);
	return this.definition;
catch( ItemNotFound e ) {
	return null;
Resultat: "Found null" Inte riktigt vad jag tänkt mig. Vad är god programmeringsstil i
sådana här fall? Hur skickas felet vidare från catch i Dictionary uppåt i hierarkin?
[Redigerat av Navegador den 15 maj 2001]
Varför deklarerar du att du slänger undantaget ItemNotFound när du i själva verket fångar det i metoden?
Om du inte fångar undantaget så kastas ju det till den anropande metoden där du kan ta hand om det, vilket du redan gör. Alltså: fimpa try-catch i lookup() så skall det funka.
Genererad på 393 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
