Angående Applets?
15 svar · 525 visningar · startad av Razor
RazorMedlem sedan maj 200067 inlägg
Jag har nyligen börjat studera Java och bl.a. gjort några enklare Applets. Nu undrar jag om det, på något sätt, går att skicka information från en Applet till mina ASP-scriptfiler på webbservern?
T.ex: Om jag skulle vilja ha ett omröstningsformulär i en Applet. Kan jag då skicka rösten till en ASP-fil på servern för bearbetning av informationen (t.ex. lägga in den i en databas)?
Mvh Razor http://www.razorsedge.nu
Jajemensan, det går så bra så. Kolla på http://java.sun.com/docs/books/tutorial/networking/urls/readingWriting.html
Ta dig i dalen och gör mig till spango
Tack för ditt svar spango!
Men funkar verkligen koden i det exemplet i en Applet? Det finns ju vissa restriktioner vad gäller den kommunikation som en Applet kan delta i.
Dessutom vet jag inte riktigt hur jag skall ta emot datan från Appleten i ASP-scriptet. Post, Get eller vad?
Är det någon här som har erfarenhet av Applet/ASP-kommunikation? Jag tror jag skulle behöva lite kodexempel.
Mvh Razor http://www.razorsdge.nu
Det absolut enklaste är att skicka med variablerna i en querystring, dvs. genom att använda GET.
Om appleten hämtar test.asp?id=45&vote=1
så kan du lätt hämta dessa i ASP med request.querystring("id") och request.querystring("vote")
POST är en liten smula krångligare, men inte oöverkomligt.
Alltså, jag får det inte att funka! Jag anropar mitt ASP-skript enligt nedan och försöker läsa av QueryStringen på vanligt sätt men den är alltid tom! Så här ser Java-koden ut:
import java.io.*;
import java.net.*;
class Connection
private String strStringToSend;
private static String strBaseURL;
public static void Send(String strPollID, String strSelectedCheckbox)
strBaseURL = "http://www.razorsedge.nu/pollapplet/poll.asp";
try
		String strStringToSend = URLEncoder.encode("?" + "ID=" + strPollID + "&" + "VALUE=" + strSelectedCheckbox);
		URL url = new URL(strBaseURL + strStringToSend);
		URLConnection connection = url.openConnection();
		connection.setDoInput(true);
	catch(IOException ie)
		System.out.println("Kunde inte ansluta till " + strBaseURL + " !");
Jag anropar funktionen i denna klass från själva appleten. Jag har testat målskriptet (poll.asp) via andra vägar så jag vet att den delen funkar. Jag har även testat att byta ut setDoInput mot setDoOutput utan resultat!
Vad gör jag för fel?
Frågetecken och ampersands i URL:en ska inte URL-kodas:
<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif">Kod:<font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#666600">
String strStringToSend = "?ID=" + URLEncoder.encode(strPollID) + "&VALUE=" + URLEncoder.encode(strSelectedCheckbox);
Nu borde din querystring funka bra.
Nix!
Det funkar ej. ASP-scriptet jag använder mig av på servern för att testa ser ut så här:
Dim strID
Dim strValue
Dim fo
Dim tf
Dim Path
Path = Server.MapPath("poll.txt")
strID = Request.QueryString("ID")
strValue = Request.QueryString("Value")
Set fo = Server.CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set tf = fo.OpenTextFile(Path,2,True)
tf.WriteLine(strID & ":" & strValue & ":" & Now)
tf.Close
Set tf = Nothing
Set fo = Nothing
Skriptet skall alltså skriva ut första parametern, sedan ett kolon, sedan andra parametern, ett kolon till och tillsist aktuellt klockslag (så jag vet att filen uppdaterades). Det enda som skrivs till textfilen på servern är:
::2001-01-08 23:16:21
Alltså två st kolon och aktuell tid. Parametrarna följer inte med. Det funkar varken i IE eller NS.
Jag har även testat följande Javakod utan resultat (i try-blocket):
String strParameters = "?ID=" + URLEncoder.encode(strPollID) + "&Value=" + URLEncoder.encode(strSelectedCheckbox);
URL url = new URL(strURL);
connection.setDoOutput(true);
PrintWriter out = new PrintWriter(connection.getOutputStream());
out.println(strParameters);
out.flush();
out.close();
Observera att stavningen på "Value" har ändrats!
:( Razor http://www.razorsedge.nu
[Redigerat av Razor den 08 jan 2001]
Öhh, du skapar URL:en utan querystring...
URL url = new URL(strURL + strParameters); borde det väl vara?
Jag har även gjort på följande sätt utan resultat:
[Redigerat av Razor den 09 jan 2001]
Koden nedan snodde jag från ett av JavaSofts forum och ändrade lite. Nu får jag det att funka när jag kör genom Applet View:ern mot min pws-server lokalt. Det funkar dock inte när jag kör genom en webbläsare, varken lokalt eller mot mitt webbhotell. Varför?????
import java.io.*;
import java.net.*;
class Connection
public static void Send(String strURL, String strPollID, String strSelectedCheckbox)
try
HttpURLConnection conn = (HttpURLConnection)url.openConnection();
conn.setDoOutput(true);
conn.setRequestMethod("POST");
PrintWriter out = new PrintWriter(conn.getOutputStream());
out.print("ID=" + URLEncoder.encode(strPollID) + "&Value=" + URLEncoder.encode(strSelectedCheckbox));
out.flush();
out.close();
BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(conn.getInputStream()));
String inputLine;
while ((inputLine = in.readLine()) != null)
System.out.println(inputLine);
in.close();
catch(Exception e)
System.out.println("Kunde inte ansluta till " + strURL + " !");
Mvh Razor
http:www.razorsedge.nu
Appletar får av säkerhetsskäl inte ansluta till andra domäner än de hämtades ifrån. Får du några felmeddelanden?
Visst blir Guns galosch basal?
Skärper du dig sådär på lur?
Det är samma domän som appleten laddas ned från.
Efter lite trixande har jag dock kommit fram till en kod som funkar i Explorer men tyvärr inte i Netscape:
import java.io.*;
import java.net.*;
class Connection
private static int intResult;
public static int Send(String strURL, String strPollID, String strSelectedCheckbox)
try
intResult = 1;
URLConnection conn = url.openConnection();
conn.setDefaultRequestProperty("CONTENT_TYPE","application/x-www- form-urlencoded");
conn.setUseCaches(false);
PrintStream out = new PrintStream(conn.getOutputStream());
out.println("ID=" + URLEncoder.encode(strPollID) + "&");
out.println("Value=" + URLEncoder.encode(strSelectedCheckbox) + "\n");
out.flush();
out.close();
DataInputStream in = new DataInputStream(conn.getInputStream());
StringBuffer response = new StringBuffer();
String inputLine;
response.append(inputLine + "\n");
in.close();
catch(Exception e)
intResult = 0;
return intResult;
Vad gäller Netscape så visas ju appleten och verkar fungera som den skall men parametervärdena överförs inte till ASP-scriptet. Undrar varför?
Jag får ett meddelande vid kompileringen enligt nedan:
Note: Connection.java uses or overrides a deprecated API.
Note: Recompile with -deprecation for details.
Exit code: 0
No Errors
[Redigerat av Razor den 11 jan 2001]
Att du använde några saker som är deprecated är ingen nyhet; java.applet.Applet är deprecated, dvs ersatt av en bättre klass (javax.swing.JApplet) som dock inte stöds av några webbläsare utan speciell plugin.
Hm, att det funkar i IE men inte Netscape är ju störande. Får du inga meddelanden alls i Java-konsolen? Får du tillbaka hela ASP-sidan?
[Redigerat av spango den 13 jan 2001]
När jag försöker testa i RealJ så funkar det inte alls. När jag försöker kontakta servern får jag meddelande om något eller några exceptions enligt nedan:
exception !!!!
java.security.AccessControlException: access denied (java.net.SocketPermission www.razorsedge.nu resolve)
at java.security.AccessControlContext.checkPermission(AccessControlContext.java:272)
at java.security.AccessController.checkPermission(AccessController.java:399)
at java.lang.SecurityManager.checkPermission(SecurityManager.java:545)
at java.lang.SecurityManager.checkConnect(SecurityManager.java:1042)
at java.net.InetAddress.getAllByName0(InetAddress.java:559)
at java.net.InetAddress.getAllByName0(InetAddress.java:540)
at java.net.InetAddress.getByName(InetAddress.java:449)
at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(HttpClient.java:257)
at sun.net.www.http.HttpClient.<init>(HttpClient.java:277)
at sun.net.www.http.HttpClient.New(HttpClient.java:289)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.connect(HttpURLConnection.java:379)
at sun.net.www.protocol.http.HttpURLConnection.getOutputStream(HttpURLConnection.java:426)
at Connection.Send(Connection.java:32)
at PollApplet.actionPerformed(PollApplet.java:71)
at java.awt.Button.processActionEvent(Button.java:329)
at java.awt.Button.processEvent(Button.java:302)
at java.awt.Component.dispatchEventImpl(Component.java:2595)
at java.awt.Component.dispatchEvent(Component.java:2499)
at java.awt.EventQueue.dispatchEvent(EventQueue.java:319)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpOneEvent(EventDispatchThread.java:103)
at java.awt.EventDispatchThread.pumpEvents(EventDispatchThread.java:93)
at java.awt.EventDispatchThread.run(EventDispatchThread.java:84)
Exit code: 0
No Errors
I både Explorer och Netscape får jag tillbaka det jag vill från ASP-scriptet. ASP-scriptet ser ut som följer:
Dim strID
Dim strValue
Dim fo
Dim tf
Dim Path
strID = Request("ID")
strValue = Request("VALUE")
If strID = "" Or strValue = "" Then
Response.Write("Kommunikationsproblem !")
Response.Flush
Else
Response.Write("Datan har lagrats !")
Response.Flush
tf.Close
Set tf = Nothing
Set fo = Nothing
Som du ser handlar det bara om ett enkelt testskript för att kolla om appleten och ASP-scriptet kommunicerar korrekt.
För att kolla att appleten verkligen "kontaktar" scriptet skriver jag de skickade värdena samt aktuell tid till en textfil. Om jag använder Explorer skrivs både värdena och tiden in och appleten tar emot strängen "Datan har lagrats !". Om jag använder mig av Netscape skrivs endast tiden in och appleten tar emot strängen "Kommunikationsproblem !".
Alltså: Netscape kontaktar scriptet men postar inga värden till det!?
För att vara lite framfusig. Hur ser en fungerande kod ut?
Mvh Razor
Hej igen!
Problemet löst via lite assistans från andra källor. Det var tydligen en fråga om stora eller små bokstäver ;-)
Mvh Brynar
Det var väl för väl då! :)
Det är ingen konst att vara modig om man inte är en #¤&%£ fegpotta!
143 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
