Hjälp med javakod
3 svar · 1 358 visningar · startad av StephanieKruuse
StephanieKruuseMedlem sedan okt. 20112 inlägg
Läser webbutveckling på universitetet, och har fått en uppgift i min javakurs där jag ska implementera sortering av data i en array.
Jag har en klass som heter CD.java som innehåller konstruerare och accessmetoder, och även en vanlig txt-fil med en lista på olika cdskivor.
uppgiften är alltså att skapa ett program som läser textfilen med skivor, som sedan läggs i en array med hjälp av accessmetoderna från CDklassen.
Programmet ska sedan sortera cdskivorna efter artist i textfilen och skriva ut dessa i en ny textfil.
jag har för tillfället fastnat och förstår inte riktigt vad som är fel, är det någon som bara genom att titta på min kod kan putta mig i rätt riktning?
tacksam för svar!
import java.io.*;
import java.util.*;
public class Labb4 {
    public static void main(String[] args) {
        int arraySize = 0;
        try {
        	File myFile = new File("skivor.txt");
        	FileReader fileReader = new FileReader(myFile);
        	BufferedReader lineReader = new BufferedReader(fileReader);
        	String textLine;
        	while((textLine = lineReader.readLine()) != null){
        		arraySize++;
        lineReader.close();
        fileReader.close();
        	} catch (IOException ioe) {
        		System.out.println("Fel vid inläsningen av filen!");
        CD[] cdArray = new CD[arraySize]; {
        	try {
        		String textLine;
        		int position = 0;
        		while ((textLine = lineReader.readLine()) != null){
        			cdArray[position] = new CD();
        			String[] CDString = textLine.split(" ");
        			int numElements = CDString.length;
        			int Utgivningsår;
        			int Låtantal;
        			if (numElements == 1){
        				cdArray[position].setArtist(CDString[0]);
        			if (numElements == 2){
        				cdArray[position].setTitel(CDString[1]);
        			if (numElements == 3){
        				cdArray[position].setGenre(CDString[2]);
        			if (numElements == 4){
        				Utgivningsår = Integer.parseInt(CDString[3]);
        				cdArray[position].setUtgivningsår(Utgivningsår);
        			if (numElements == 5){
        				cdArray[position].setBolag(CDString[4]);
        			if (numElements == 6){
        				Låtantal = Integer.parseInt(CDString[5]);
        				cdArray[position].setLåtantal(Låtantal);
        			if (numElements == 7){
        				Scanner tid = new Scanner(CDString[6]);
        				double Skivlängd = tid.nextDouble();
        				tid.close();
        				cdArray[position].setSkivlängd(Skivlängd);
        			position++;
        		lineReader.close();
        		fileReader.close();
        		System.out.println("Fel i inläsningen av filen!");
        	for (int i = 0; i < cdArray.length; i++){
        		sortArtist(cdArray, i);
        		sortTitel(cdArray, i);
        	writeFile (cdArray);
    public static void sortArtist(CD[] cdArray, int startIndex){
    	for (int i = startIndex; i < cdArray.length; i++){
    		if (cdArray[startIndex].getArtist().compareTo(cdArray[i].getArtist()) > 0){
    			CD temp = cdArray[startIndex];
    			cdArray[startIndex] = cdArray[i];
    			cdArray[i] = temp;
    public static void sortTitel(CD[] cdArray, int startIndex){
    		if (cdArray[startIndex].getArtist().equals(cdArray[i].getArtist()) == true && cdArray[startIndex].getTitel().compareTo(cdArray[i].getTitel()) > 0){
    			cdArray[i] = temp;
    public static void writeFile(CD[] cdArray){
    	try{
    		File myFile = new File("sorterade_skivor.txt");
    		FileWriter fileWriter = new FileWriter(myFile);
    		PrintWriter linePrinter = new PrintWriter(fileWriter);
    		for ( int i = 0; i < cdArray.length; i++){
    			String newtextLine = cdArray[i].getArtist();
    			newtextLine += " " + cdArray[i].getTitel();
    			newtextLine += " " + cdArray[i].getGenre();
    			newtextLine += " " + cdArray[i].getUtgivningsår();
    			newtextLine += " " + cdArray[i].getBolag();
    			newtextLine += " " + cdArray[i].getLåtantal();
    			newtextLine += " " + cdArray[i].getSkivlängd();
    			linePrinter.print(newtextLine);
    			linePrinter.println();
    		linePrinter.close();
    		fileWriter.close();
    	} catch (IOException ioe){
    		System.out.println("Fel vid skrivningen av filen!");
Jon@sMedlem sedan dec. 2010162 inlägg
Vad är felet? Hur långt har du kommit?
Har du lyckats läsa in filen?
Har du sorterat CD-skivorna?
Kompilerar programmet?
Ah, glömde visst skriva det :P
programmet hoppar direkt till catch och läser ut errormedd. :/
metalboyMedlem sedan jan. 2005870 inlägg
Och vilket felmeddelande är det som skrivs ut? Dvs, vilken try-sats är det som misslyckas?
Genererad på 384 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
