Java, Eclipse, Android...
9 svar · 2 621 visningar · startad av civilpolisen
civilpolisenMedlem sedan dec. 2009872 inlägg
Jag har installerat Eclipse och sen kört omstart och WindowsUpdate och sånt...
Nu hittar jag inte installationen!!
Varför finns inte Eclipse under Start > Alla program som allt annat man installerar...??
ercizMedlem sedan maj 20011 826 inlägg
Eclipse är inget program man behöver installer. Det är bara att dubbelklicka på eclipse.exe så ska det starta. Så det läggs inte in på menyn heller om man inte gör det själv.
Allright...
That makes sense...!! :-)
Jag har säkert en drös andra frågor av varierande kvalitet. Jag återkommer.
[b]Launching from Eclipse/ADT[/b]
If you are developing in Eclipse and have already installed the ADT Plugin,
follow these steps to access the Android SDK and AVD Manager tool:
1.    Open Eclipse
2.    Select Window > Android SDK and AVD Manager.
http://developer.android.com/sdk/adding-components.html
Denna rad finns på hemsidan ovan.
Men jag har inte detta val i Eclipse i min dator...??
Det står mycket på den sidan och jag har läst och försökt förstå allt.
Jag har installerat Google API i de olika revisionerna...
Men hur kopplar jag Eclipse till Android??
Fel!!
Hur kopplar jag Android till Eclipse, ska det vara...!! :-)
Du måste installera ADT pluginet i Eclipse. Då får du upp det där menyalternativet.
Hmmm...
Kalas!! Det verkar som det fungerar!!
Nu ska jag testa hello world för Android.
Vilken version av Android ska man testa med...?
Är det inte bäst att ta den senaste, eller är det bara dumt...??
Äh... Det är ju bara som test så det kanske inte spelar någon roll. Men vilken version har du/ni skrivit att ni utvecklar för?
Hur får jag upp hello world i telefonen!? :-)
Välj den senaste Android 2.3 om du ska följa tutorialsen, jag tror att de uppdaterar tutorialsen så det är inte alltid det fungerar med en äldre Android, så var det för mig när jag gjorde dem förut.
När du skapar miljön väljer du ju.
Det finns ingen anledning att välja något lägre när man inte strävar efter kompabilitet.
Jag kör på 2.3. Gingerbread.
Tack, tack för alla ryggdunkningar! Jag har inte glömt eller förträngt.
Learn Java for Android Development (Häftad) 266:-
http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=1430231564
Jag har övervägt att investera i denna boken för att få nån vink om rätt vinkel på det hela...
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.102f7fcd
