Glosprogram i Java
Javaur Java
3 svar · 1 143 visningar · startad av rikard81
Medlem sedan mars 2007311 inlägg
Håller på att utveckla ett litet enkelt glosprogram, men får inte räkningen att stämma. När man för in rätt ord så vill jag att variabeln a resp b blir ett. Men får det inte att stämma. Vill att vid rätt svar så räknas det in i totSumman och plusar ihop det och presenterar antal rätta svar i en dialogruta.
import javax.swing.*;
public class loppar {
    public static void main (String [] arg) {
        String indata;
        String namn;
        int alder, start;
        int a,b;
        int totSumma;
        start=JOptionPane.showConfirmDialog (null, "Vill du starta glostestet version 1.0?");
        if (start == 0) {
            indata=JOptionPane.showInputDialog ("Ange ditt förnamn?");
            namn= indata;
            String message = "Välkommen " + namn + "\n" + "Du kommer nu att få svara på ett antal frågor." + "\n"
            + "Du fyller i ditt svar i fältet och klickar dig sedan vidare." + "\n" + "Du kan när som "+
            "helst avbryta testet genom att trycka på avbryt.";
            JOptionPane.showMessageDialog (null, message);
        indata=JOptionPane.showInputDialog ("Vad heter hund på engelska");
        String q1=indata;
        if (q1 == "dog") {
            a++;        }
        indata=JOptionPane.showInputDialog ("Vad heter katt på engelska?");
        String q2=indata;
        if (q2 == "cat") {
            b++;        }
        totSumma=a+b;
        String message = "Grattis. Du har nu slutfört testet och du hade " + totSumma +" rätt";
        System.exit (0);
Medlem sedan maj 20011 826 inlägg
Du skriver ju inte vad du får för fel.
Men du har glömt att nollställa a och b. Du måste sätta dem till 0 ibörjan, så att du kan räkna upp dem sen.
När du jämför strängar ska du använda .equals() och inte == så byt ut q1 == "dog" till q1.equals("dog") o.s.v.
Felet blir när den räknar upp antal rätta svar. Har jag svarat rätt på bägge frågorna så står det att jag har 0 rätt. Nollar jag a och b så funkar det ändå inte. Ska prova.
Aha. Nu funkar det. Bra att man lär sig nått nytt hela tiden. Så kort sagt går det inte att jämföra ord med ==. Man måste då använda equals. :-)
136 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.25f56b17
