Socketkommunikation i Java - servern får inte kontakt med klienten
5 svar · 644 visningar · startad av PollyJuice
PollyJuiceMedlem sedan mars 2006124 inlägg
försöker lösa en uppgift gällande socketkommunikation och har kört fast. Jag har laddat ner kod från nätet och skapat en server och en klient, och försöker sedan få en dator att kommunicera med en annan.
Servern startar snällt, och talar om att den väntar på connection requests från klienten. Klienten upprepar att servern har startats och att den väntar på req., men sen händer ingenting. Serverns andra try-sats, att den ska använda accept.() för klientens connection request, verkar man inte komma in i överhuvudtaget.
Hur kan jag ändra koden så att det funkar?
SERVERNS KOD:
package ServerUsingSockets;
import java.io.*;
import java.net.*;
public class Main
   //Declaring variables
   ServerSocket serverSocket = null;
   Socket connectionSocket = null;
   final int PORT_NUMBER = 3500;
   PrintWriter printWriter = null;
   BufferedReader bufferedReader = null;
   String userInput;
    public static void main(String args[]) throws IOException
      Main serverUsingSockets = new Main();
      serverUsingSockets.start();
   private void start() throws IOException
      try
         //Listens here
         serverSocket = new ServerSocket(PORT_NUMBER);
         printMessage("Server started. Awaiting connection requests...");
      catch(IOException ioexception)
         //handle the exception
         //maybe you want to inform the user that there is a problem and exit here?
         printMessage("There is a problem starting the Server.");
         printMessage("Exception: "+ioexception);
         stopServer(1);
      try
         //Creates a socket for a client request
         connectionSocket = serverSocket.accept();
         printMessage("Server accepted connection from client.");
      catch (IOException ioexception)
         printMessage("Problem accepting connection from client");
      printWriter = new PrintWriter(connectionSocket.getOutputStream(), true);
      bufferedReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(connectionSocket.getInputStream()));
      //This is the input being captured from the client
      while ((userInput = bufferedReader.readLine()) != null) {
         printMessage("Received from client: "+userInput);
         printWriter.println("Server responding with: "+userInput); //you can use your message to respond from server
         if (userInput.equalsIgnoreCase("Exit")
               || userInput.equalsIgnoreCase("Bye")
               || userInput.equalsIgnoreCase("Quit"))
            //breaking here. But you can retain until there is a user-intervention to stop the server
            break;
      printMessage("Server stopped.");
      closeAllOpenStuff();
   private void printMessage(String message)
      System.out.println(message);
   private void closeAllOpenStuff() throws IOException
      printWriter.close();
      bufferedReader.close();
      connectionSocket.close();
      serverSocket.close();
   private void stopServer(int exitValue)
      printMessage("Exiting Server process.");
      System.exit(exitValue);
KLIENTENS KOD:
package serverusingsockets;
import java.io.*;
import java.net.*;
public class ClientUsingSockets
   BufferedReader bufferedReader = null ,clientInputReader = null;
   final String SERVER_NAME = "10.14.7.57";
   String serverResponse;
      ClientUsingSockets clientUsingSockets = new ClientUsingSockets();
      clientUsingSockets.start();
      try
         //Connection to Server
         connectionSocket = new Socket(SERVER_NAME, PORT_NUMBER);
         printMessage("Connected to server.");
      }catch(UnknownHostException unknownHostException) {
         printMessage("Host " + SERVER_NAME + " unknown");
         stopServer(1);
      }catch(IOException ioexception) {
         printMessage("Connection failed to host "+SERVER_NAME);
         stopServer(1);
      clientInputReader = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
      String clientInput;
      while ((clientInput = clientInputReader.readLine()) != null) {
         //Sending the user input to the server
         printWriter.println(clientInput);
         if (clientInput.equalsIgnoreCase("Exit")
               || clientInput.equalsIgnoreCase("Bye")
               || clientInput.equalsIgnoreCase("Quit"))
            break;
         //Reading the response from the server
         if ((serverResponse = bufferedReader.readLine()) != null)
            printMessage(serverResponse);
      clientInputReader.close();
      printMessage("Exiting Client process.");
Är du säker på att servers ip-nummer är "10.14.7.57"?
Kör klienten och server på samma maskin?
Har du någon brandvägg som kan stoppa trafiken?
ipconfig säger att serverns ipadress är 10.14.7.57, medan klientens är 10.14.7.60. Servern och klienten körs på varsin maskin, men jag är inloggad med mina uppgifter på båda (vilket inte borde spela någon roll). Tror inte det finns någon brandvägg, eftersom serverns meddelande "Server started. Awaiting connection requests..." skickas över till klienten också.
Börja med att köra servern och klienten på samma maskin. Anslut både med 127.0.0.1 och 10.14.7.57 eller 10.14.7.60 (beroende på vilken maskin båda körs på) och se vad som händer i vardera fallet.
Okej, nu funkar det. Server och klient kan prata med varann. Tack. :)
Polly! Om du vill får du gärna berätta vad felet var samt markera lämpligt inlägg som lösning. (Det kan hjälpa någon annan som har samma eller ett liknande problem i framtiden.)
127 ms — hämta forumlista (db)
