Jag har nyss installerat eclipse och skrivit applets och kört dom utan problem.
Sen skulle jag testa "step into" på en applet jag satte en beakpoint och där stannade prog. när jag sen ska gå vidare med step into får jag upp röd text
(i editorn ) Source not found sen under den en ruta där det står "Edit source Loockup Path". När jag klickar på den hamnar jag i fönster där det står:
Edit the path used too locate source files Där kan man klicka på default
och får upp en massa jarfiler och längs ner min Applet1.java. Är det något där jag ska ändra eller vad är det den inte hittar?
step into i eclipse
0 svar · 458 visningar · startad av Sluggo
