Datumkoll
4 svar · 705 visningar · startad av crazyl
crazylMedlem sedan jan. 200232 inlägg
Jag har en sträng i formatet tex "19710210" och jag vill kolla om den motsvarar ett datum. Hur gör jag?
Kolla på klassen SimpleDateFormat och använd "yyyyMMdd" (pattern) för att parsa din datumsträng. Det borde väl funka?
Jag var bara en bit på vägen, tydligen. Det kan t.ex. vara av intresse att veta om det är ett giltigt datum också. ;)
I alla fall. Här har du ett exempel från Suns forum:
	public static boolean isDateValid(String date, String format) {
		  try {
			  Date dateSimple = new SimpleDateFormat(format).parse(date);
			  Format formatter = new SimpleDateFormat(format);
			  if (!date.equals(formatter.format(dateSimple)))
				  return false;
			  return true;
		  catch(ParseException e) {
		    return false;
	public static void main(String[] args) {
		if (!Utilities.isDateValid("30042006","ddMMyyyy"))
			System.out.println("30-04 is not valid.");
		if (!Utilities.isDateValid("31042006","ddMMyyyy"))
			System.out.println("31-04 is not valid.");
Det behövs verkligen ett vettigt API för datumhantering i Java.
TomasJMedlem sedan feb. 200563 inlägg
http://joda-time.sourceforge.net/
>Joda-Time provides a quality replacement for the Java date and time classes.
>JSR 310 has now been launched. It aims to build upon Joda-Time and include it in the JDK.
Så här kan man använda Joda Time för att kontrollera om en datumsträng motsvarar ett datum:
import org.joda.time.DateTime;
import org.joda.time.format.DateTimeFormat;
import org.joda.time.format.DateTimeFormatter;
public class DateTimeUtility {
	 * @param dateString a date, e.g. "19710210" (if the dateFormat String would be "yyyyMMdd").
	 * If there is whitespace in the beginning or end it will be ignored, e.g. " 19710210 " should be parsed as a valid DateTime.
	 * @param dateFormat a date format e.g. "yyyyMMdd"
	 * @return a valid DateTime object if the dateString represents a correct date according to the dateFormat parameter.
	 * @throws  RuntimeException will be thrown if the input parameters will not be able to return a valid DateTime.
	public static DateTime getDateTime(final String dateStringInput, final String dateFormat)
		throws RuntimeException { // e.g. IllegalFieldValueException
		final String dateString = (dateStringInput == null) ? "" : dateStringInput.trim();
		final DateTimeFormatter dateTimeFormatter = DateTimeFormat.forPattern(dateFormat);
		final DateTime dateTime = dateTimeFormatter.parseDateTime(dateString);
		return dateTime;
	public static boolean isDateValid(final String dateString, final String dateFormat) {
		try {
			// final DateTime dateTime = getDateTime(dateString, dateFormat);
			// return dateTime != null;
			getDateTime(dateString, dateFormat); // return value is not needed here
			return true;
		} catch (Exception e) { // e.g. IllegalFieldValueException
			return false;
//JUnit 4
import static org.junit.Assert.assertFalse;
import static org.junit.Assert.assertTrue;
import org.junit.Test;
public class DateTimeUtilityTest {
	private final static String DATEFORMAT = "yyyyMMdd";
	@Test
	public final void testIsDateValid() {
		assertTrueDates("19710228", "20070228", "20070430", "20080228", "20080229", "20080229 ", " 20080229", " 20080229 "); // 2008 är skottår
		assertFalseDates("19710229", "20070229", "20070431", "20080230", null, "", "a", "19710228a", "a19710228");
	private void assertTrueDates(String... dateStrings) {
		for(String dateString: dateStrings) {
			assertTrue(dateString, DateTimeUtility.isDateValid(dateString, DATEFORMAT));
	private void assertFalseDates(String... dateStrings) {
			assertFalse(dateString, DateTimeUtility.isDateValid(dateString, DATEFORMAT));
/ Tomas
LimeMedlem sedan sep. 2001961 inlägg
Jag tänker verkligen rösta nej till Joda-Time... ;)
126 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.2b84b982
