hjälp med att kompilera till en jar fil!
Java
6 svar · 805 visningar · startad av ecke
Medlem sedan juni 200723 inlägg
tjena jag har nu gjort en fil som jag gärna vill dela med mig av och jag antar att jag måste på nått sätt få den till en jar fil.. och frågan är bara hur jag ska göra! :)
i det programmet jag kodar i finns inte alternativet kompilera till jar fil eller vad det nu ska va så jag testade att skriva: .jar efter fil namnet men det gick inte..
snälla hjälp mig!//Ecke :e
Tack!
skulle du kunna förklara lite vad det är du länkat?
p.s länken funkar inte
Medlem sedan sep. 2001961 inlägg
Du kan läsa detta
http://www.fsl.cs.sunysb.edu/~dquigley/cse219/index.php?it=netbeans&tt=jar&pf=y
eller använda Google och skriva "netbeans create jar".
Det går även utmärkt att använda Netbeans hjälpfiler och läsa hur man skapar en jar-fil av ett projekt eller flera.
Eller som vi säger på fackspråk: RTFM!
jag följer instruktionerna men när jag ska köpa jar filen så står det bara såhär: Failed to load Main-Class manifest attribute from C:\Documents and settings\Eric\firsta java\dist\first_java.jar
:/ ska söka på internet som du sa också men undrar ifall du kan hjälpa mig på nått sätt utifrån det jag skrivit nu :)
Har du följ guiden som Lime länkade till? Jag tycker det låter som du inte specificerat vilken klass i din jar-fil som innehåller main-metoden. Se bild nummer 3 i guiden.
Det gjorde jag ju.
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.1dc6f849
125 ms — deklarationer (db)
126 ms — ändringar (db)
