hjälp med eclipse
5 svar · 580 visningar · startad av golding
goldingMedlem sedan okt. 200611 inlägg
tjenare...
Nu har jag ett annat problem.
Jag har precis installerat Eclipse.
Det funkar bra förutom att den inte vill använda java v5 och så kommer "cannot connect to VM" upp hela tiden.
Känner någon till det?
Mvh... Sebastian
Kolla under menyn Window -> preferences -> Java -> Installed JREs
Där kan du ange vilken som ska vara default för Eclipse eller lägga till/ta bort andra JREs.
Den har jag sett innan men jag kan inte lägga till någon annan...
Jag har även sun-java5-jdk installerad men den hittar den inte...
Det var ju underligt... ladda ner den senaste versionen och/eller installera om Eclipse och se om det hjälper.
Okej! Det kan jag testa...
Du har ingen aning om varför "cannot connect to VM" dyker upp hela tiden?
Nä, det kan jag inte säga att jag har. ;)
Om problemet består eller om du vill veta vad det beror på, googla en sväng. eclipse + "cannot connect to VM" ger ganska många träffar.
153 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
149 ms — hämta forumlista (db)
142 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
