Nybörjare Databaskoppling
2 svar · 270 visningar · startad av Boorg
BoorgMedlem sedan okt. 2004409 inlägg
Hej.
är en nybörjare på Java. Ochj ska hämta ut info ur en databas.
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import java.sql.*;
public class Miljonar extends JFrame implements ActionListener {
Class.Miljonar("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver");
String myDB = "jdbc:odbc:Driver={Microsoft Access Driver (*.mdb)};DBQ=C:data.MDB";
Conn = DriverManager.getConnection(myDB,"","");
String sql = "Select f_ID, f_Pris From t_Niva Order By f_ID";
ResultSet Re = st.executeQuery(sql);
ResultSetMetaData metaData = resultSet.getMetaData();
For(int = i; re.getString("f_ID") == i; i++){
      out.print(Re.getString("f_Pris"));
Conn.close;
pettssonMedlem sedan jan. 20021 122 inlägg
Tips: Ange vad som är fel ;)
Två saker jag reagerar på:
  1. Du har ingen metod, du försöker köra direkt från klassen. Går ej. Lägg in public static void main(String[] args) { //Din kod } efter klassdefinitionen.
  2. "ResultSet Re = st.executeQuery(sql);" Vad är st? Den defineras inte i den kod du visar.
Får du fler felmeddelanden efter att ha löst det där?
missModestyMedlem sedan apr. 2005254 inlägg
Nu var det ett tag sen jag gjorde något som har med databaskoppling att göra men jag hittade några saker som kanske kan hjälpa.
1. Connection con = DriverManager.getConnection(myDB,"","");
(men har du varken namn eller lösenord till databasen?)
2. Du måste skapa ett Statement-objekt för att kunna använda
executeQuery(sql) och sql är en String. Du har två alternativ.
2.1 Statement execStat = con.createStatement();
ResultSet Re = execStat.executeQuery(sql);
2.2 PreparedStatement execStat = con.createStatement(sql);
ResultSet Re = execStat.executeQuery();
