Timestamp between
14 svar · 700 visningar · startad av AG
AGMedlem sedan mars 20001 266 inlägg
Använder MySQL och får något fel av typen "Nested Exception". Loggfilen i tomcat skriver ej ut felet.
Det jag försöker köra är en between på ett datafält av typen Timestamp, nedan är min kod:
			PreparedStatement pStmt = con.prepareStatement("SELECT count(RemoteAddress) as total FROM ip_log where Tstamp between 20041012 and 20041207");
			ResultSet rs = pStmt.executeQuery();
			if(!rs.next()){
				System.out.println("No Results");
			else do {
				totalcl = rs.getString("total");
				System.out.println(totalcl);
			} while(rs.next());
tack
Andreas
jmeMedlem sedan maj 20012 237 inlägg
Har inte använt between.
Ett tips: Får jag SQL-fel i min Java-kod så testar jag ibland SQL-satsen manuellt i MySql.
Fånga undantaget och skriv ut dess meddelande och stacktrace, och återkom :)
Iofs behövs inte PreparedStatement här, men det är en annan sak. Det borde inte ställa till det.
ViktorMedlem sedan aug. 20021 752 inlägg
En liten subfråga :)
Är det en stor prestanda förlust att använda PreparedStatement istället för vanliga Statements? Jag använder bara PreparedStatement i mina program.
/Viktor
Frågar du mig har jag ingen aning :) Däremot är det ju praktiskt för att man slipper oroa sig för SQL injection. Jag skulle inte tro att det är någon nämnbar prestandaförlust för engångsuttryck, men däremot ska det vara effektivare om man kör samma SQL-sats flera gånger fast med olika värden (typ en loopad insert).
Testar jag sqlsatsen i mysql-prompten skriver den ut, utan problem.
Nedan följer dock hela felmeddelande som skrivs ut när jag kör min javakod:
HTTP Status 500 -
type Exception report
message
description The server encountered an internal error () that prevented it from fulfilling this request.
exception
org.apache.jasper.JasperException: Communications link failure due to underlying exception:
** BEGIN NESTED EXCEPTION **
java.net.SocketException
MESSAGE: Connection reset
STACKTRACE:
java.net.SocketException: Connection reset
	at java.net.SocketInputStream.read(SocketInputStream.java:168)
	at com.mysql.jdbc.MysqlIO.readFully(MysqlIO.java:1854)
	at com.mysql.jdbc.MysqlIO.reuseAndReadPacket(MysqlIO.java:2267)
	at com.mysql.jdbc.MysqlIO.checkErrorPacket(MysqlIO.java:2687)
	at com.mysql.jdbc.MysqlIO.sendCommand(MysqlIO.java:1532)
	at com.mysql.jdbc.ServerPreparedStatement.serverExecute(ServerPreparedStatement.java:1289)
	at com.mysql.jdbc.ServerPreparedStatement.executeInternal(ServerPreparedStatement.java:907)
	at com.mysql.jdbc.PreparedStatement.executeQuery(PreparedStatement.java:1622)
	at org.apache.jsp.sql_jsp._jspService(sql_jsp.java:57)
	at org.apache.jasper.runtime.HttpJspBase.service(HttpJspBase.java:137)
	at javax.servlet.http.HttpServlet.service(HttpServlet.java:853)
	at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:210)
	at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.serviceJspFile(JspServlet.java:295)
	at org.apache.jasper.servlet.JspServlet.service(JspServlet.java:241)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.internalDoFilter(ApplicationFilterChain.java:247)
	at org.apache.catalina.core.ApplicationFilterChain.doFilter(ApplicationFilterChain.java:193)
	at org.apache.catalina.core.StandardWrapperValve.invoke(StandardWrapperValve.java:256)
	at org.apache.catalina.core.StandardPipeline$StandardPipelineValveContext.invokeNext(StandardPipeline.java:643)
	at org.apache.catalina.core.StandardPipeline.invoke(StandardPipeline.java:480)
	at org.apache.catalina.core.ContainerBase.invoke(ContainerBase.java:995)
	at org.apache.catalina.core.StandardContextValve.invoke(StandardContextValve.java:191)
	at org.apache.catalina.core.StandardContext.invoke(StandardContext.java:2415)
	at org.apache.catalina.core.StandardHostValve.invoke(StandardHostValve.java:180)
	at org.apache.catalina.valves.ErrorDispatcherValve.invoke(ErrorDispatcherValve.java:171)
	at org.apache.catalina.core.StandardPipeline$StandardPipelineValveContext.invokeNext(StandardPipeline.java:641)
	at org.apache.catalina.valves.ErrorReportValve.invoke(ErrorReportValve.java:172)
	at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:174)
	at org.apache.coyote.tomcat4.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:223)
	at org.apache.coyote.http11.Http11Processor.process(Http11Processor.java:594)
	at org.apache.coyote.http11.Http11Protocol$Http11ConnectionHandler.processConnection(Http11Protocol.java:392)
	at org.apache.tomcat.util.net.TcpWorkerThread.runIt(PoolTcpEndpoint.java:565)
	at org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPool$ControlRunnable.run(ThreadPool.java:619)
	at java.lang.Thread.run(Thread.java:534)
** END NESTED EXCEPTION **
	at org.apache.jasper.servlet.JspServletWrapper.service(JspServletWrapper.java:254)
...mer följer
Andreas
root cause
javax.servlet.ServletException: Communications link failure due to underlying exception:
STACKTRACE:
	at org.apache.jasper.runtime.PageContextImpl.handlePageException(PageContextImpl.java:536)
	at org.apache.jsp.sql_jsp._jspService(sql_jsp.java:78)
Apache Tomcat/4.1.24
Vart ligger felet?
Tack
Andreas
Du har select count(bla bla) as count
returnerar den inte en int(ur Javas synpunkt)?
senare så har du getString("count").
Kan det vara felet?
Tyder på att du har något problem med din Connection till databasen. Se till att den verkligen är öppen.
/Viktor
TEstade att ta bort between satsen, så attfrågan såg ut:
			PreparedStatement pStmt = con.prepareStatement("SELECT count(RemoteAddress) as total FROM ip_log where Tstamp");
Då fungerar det, så felet verkar ligga i between.
Någon som har något idé, frågan fungerar kalas i prompten.
Andreas
Jag testade med samma sats, fast med andra variabel-namn och då fungerarde det bra. Kör med MySql server 4.1.7.
Kan du visa din sql-definition?
JaarMedlem sedan juli 2001434 inlägg
Tar frågan lång tid att köra? Kan det vara din sripttid som går ut så att sql-satsen inte hinner exekvera?
Frågan borde inta ta lång tid tycker jag. Hur kan jag ändra scripttid, server.xml?
Andreas
ag: kör du med "... WHERE Tstamp" som avslut i sql-satsen, så kommer den troligtvis att returnera allt i just den table.
Detta är en alternativ lösning. Finner inte problemet men kan få det att fungera ändå (kanske) ...
PreparedStatement pStmt = con.prepareStatement("SELECT count(RemoteAddress) as total FROM ip_log where Tstamp > 20041012 and Tstamp < 20041207");
142 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
