Ett enkelt Hello World, men fel ändå!
Java
9 svar · 373 visningar · startad av nitro2k01
public class Test1{
	public static void main (String args[]){
		System.out.println("Tjena jordklot!");
Detta borde köra fint, men det gör det inte!
Det går bra att kompilera, men att köra det ger Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Test1. Vad tusan är fel??
Filerna heter Test1.java resp. Test1.class med stor bokstav i början och jag står i rätt katalog vid prompten. Vad mer kan vara fel?
Du får kolla så att din CLASSPATH är satt rätt :)
Var ska den peka då? Pekade på d:\winnt\system32\qtjava.zip, en fil som inte ens finns. Antar att det har något med quicktime att göra.
/r jag som är blind... :r
/r Qimen som är blind :r
Medlem sedan aug. 20021 752 inlägg
Felet beror på att du inte har "current directory" i din classpath, lägg till ./ i din classpath så kommer det att fungera.
/Viktor
H:\javaproj\Test1>set CLASSPATH=./
H:\javaproj\Test1>java Test1
Tjena jordklot!
H:\javaproj\Test1>
Jaha, det gick ju bra... Men borde inte CLASSPATH vara rätt satt från början?
Medlem sedan juni 20031 837 inlägg
hmm ska inte main functionen ligga utanför klassen?
public class Test1
	public Test1()
public static void main(String args[])
	Test1 mitt_objekt = new Test1();
eller utan klass.
var ett litet tag sedan jag lekta med java så jag är inte helt säker på att det fugnerar så här. Testade inte koden utan skrev det bara rakt ner.
Säg till om det inte fungerar så får jag testa på min dator.
Nope, koden är korrekt!
Du som utvecklare ansvarar helt för classpath, Java sätter den aldrig utan läser bara av vad som står där.
Du tänker nog på C++ där ska main funktionen ligga utanför klassen :)
/Viktor
262 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
122 ms — deklarationer (db)
123 ms — ändringar (db)
