Lättare variant på request.getParameter
7 svar · 347 visningar · startad av Sunix
SunixMedlem sedan juli 2004310 inlägg
Finns det någon lättare variant på request.getParameter.
Jag loopar ut ett formulär med olika antal kontroller på ena sidan och vill hämta dessa på nästa sida dynamiskt.
Finns det nåt sätt i jsp för att känna av hur många fält/kontroller ett formulär har för att sedan kunna bearbeta datat.
Hoppas ni förstår!
ViktorMedlem sedan aug. 20021 752 inlägg
Du har ju request.getParameterNames() som retunerar alla parameter namn i en enumeration, sen har du request.getParameterMap() som retunerar namn/värde par i en map som du sedan kan iterera igenom som vanligt.
/Viktor
OOoohhh va bra !!
Snälla du kan du hjälpa iterera lite grann?
Denna kod skriver ut parameter namnet och värdet för alla parametrar som skickas till sidan,
<%@ page import="java.util.*"%>
Map paramMap=request.getParameterMap();
Iterator iter=paramMap.keySet().iterator();
String name=null;
while(iter.hasNext())
	name=(String)iter.next();
	out.println("<br/>Param Name: " +name+", Value: "+((String[])paramMap.get(name))[0]);
Värdet är sparat som en string array (String[]) det är därför vi måste specificera just vilket element som vi vill hämta ut, i 99% av fallen är det det första.
/Viktor
AGMedlem sedan mars 20001 266 inlägg
Viktor väldigt smidig lista, dock har jag en fråga.
Hur får man till sorteringsordning på den, skulle vilja att den skriver ut den enligt den formulärsordning som var på sidan innan. Ifall det går smidigt skulle detta passa som en smidig bekräfta-sida.
tack
Andreas
Om du döper alla fält i bokstavsordning (den ordning som du vill att de ska visas) så borde denna kod fungera,
Iterator iter=new TreeMap(request.getParameterMap()).values().iterator();
	out.println("Value: "+iter.next());
TreeMap är en sorterad map som sorterar på nyckeln, dvs namnet på fältet.
/Viktor
... och om fälten inte är döpta i bokstavsordning, ligger du förmodligen brunt till. Jag är hyfsat säker på att det inte är specificerat någonstans att parametrarna i URL:en ska ligga i samma ordning som formulärelementen.
...och det var därför jag sa att fälten ska döpas i bokstavsordning :)
/Viktor
129 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
