Söka flera fält på samma gång?
Databaser & SQL
4 svar · 193 visningar · startad av His Divine Shadow
Medlem sedan sep. 20004 079 inlägg
Just nu har jag en sökmaskin där man kan söka igenom specifika fält efter vissa ord eller delar av ord, men hur kan man göra så att man kan välja alla fält i en sökning?
Just nu ser det ut såhär:
SQL = "SELECT * FROM Kat WHERE " & Field & " LIKE '"& Replace(Searchstring,"*","%") &"' ORDER BY " & sort & " " & direction & ""
SQL = "SELECT * FROM Kat WHERE " & _
Field & " LIKE '"& Replace(Searchstring,"*","%") &"' OR " & _
Field2 & " LIKE '"& Replace(Searchstring,"*","%") &"' OR " & _
Field3 & " LIKE '"& Replace(Searchstring,"*","%") &"'  " & _
"ORDER BY " & sort & " " & direction & ""
Det kan aldrig vara meningsfullt att söka i alla kolumner.
Du väljer vilka kolumner som det är relevant att söka. Sedan så får du bygga in dom i sökfrågan.
s = "'" & replace(replace(searchstring,"'","''"),"*","%") & "'"
sql = "SELECT * FROM Kat " & _
"WHERE " & column1 & " LIKE " & s & _
" or " & column2 & " like " & s & _
" ORDER BY " & sort & " " & direction
Eventuellt så kan du låta användaren välja.
Det är meningen att användaren ska kunna välja att söka alla kolumner om han så vill.
Då får du speca 'alla' kolumner enligt ovan.
125 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
