Från unix_timestamp till vanligt datum igen
Databaser & SQL
4 svar · 241 visningar · startad av Fireh
Medlem sedan jan. 2003173 inlägg
Har suttit och letat och provat en stund nu, men nu ger jag upp och frågar istället.
Jag har en tabell där alla datum/tid fält är sparade som UNIX_TIMESTAMP.
Nu vill jag att när jag listar upp innehållet i tabellen, så ska datumet visas som
2004-03-14 14:22:00 och inte 1079270520 som det står i tabellen.
Om man skriver till tabellen så kan jag använda FROM_UNIXTIME och få den att spara
det som datum/tid från ett timestamp. Men hur gör man för att göra detta när man
läser ur tabellen istället för att skriva?
Jag kodar i ASP.
Tack på förhand!
select FROM_UNIXTIME(kolumn_med_timestamp) as datum from tabell where id = 2
mer roliga funktioner
Set db = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
db.Open "DSN=dbdata"
SET rs=db.Execute("SELECT * FROM Forum_test")
Do while not rs.eof
db.execute "Select FROM_UNIXTIME(last_post) as Datum from Forum_test where id="&rs("ID")
<% =Datum %><br>
<% rs.movenext
loop %>
Det här är koden jag kör. Den genererar bara en tom lista.
År sen jag höll på med asp, men något liknande kanske
id = rs("ID")
Do while not rs.eof
SET rs = db.execute "Select FROM_UNIXTIME(last_post) as Datum from Forum_test where id=" & id
Response.write rs("Datum") & "<br>"
rs.movenext
loop %>
Tackar, funkar fint nu :D
266 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
129 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
