Jämförelse mellan access och mysql
Databaser & SQL
5 svar · 293 visningar · startad av leniz
Medlem sedan aug. 2001676 inlägg
Nu är jag äntligen färdig med mitt byte av databas från access till mysql.
Det ser ut att flyta fint och går ungefär lika snabbt som tidigare (dock än så länge utan felmeddelanden om att databasen är upptagen).
Undrar om det finns några riktlinjer för hur mycket en mysql databas klarar av att hantera samtidigt? Har för mig att någon sagt att access inte klarar fler än 5-10 samtidiga användare. Finns det något liknande mått för mysql?
Mvh Lena
MySQL klarar mycket, ex. så körs detta forumet på MySQL.
Vad gränsen ligger vet jag inte men det beror nog mera på vad för hårdvara man kör på.
Re: Jämförelse mellan access och mysql
Här kan du se hur många anslutningar en access klarar. Och orkar du inte kolla så är det 64 ;) Alltså 64 personer som har databasen öppen samtidigt, inte 64 personer som kan surfa på sajten samtidigt som många tror..
På MySQL servern kan man ställa in hur många anslutningar den skall kunna ta emot samtidigt, tror standard är 99, men testa med koden som finns på sidan så får du se exakt.
Re: Re: Jämförelse mellan access och mysql
Tack för länken! :)
Medlem sedan dec. 20001 626 inlägg
hej leniz,
tänkte bara höra om hur du gick till väga för att övergå från access till mySQL jag har en FEt databas och då menar jag fet där många tabeller är i relation till varandra osv, databasen är MYCKE avancerad och vill ej skapa den på nytt, tänkte bara höra om det finns något smidigt sätt att konvertera från access till mySQL?? isånafall hur??
har någon, någon som helst erfarenhet av detta skulle vara mer än tacksam för svar
Medlem sedan nov. 20031 018 inlägg
Finns ett enkelt program som gör detta
http://www.convert-in.com/acc2sql.htm
Sen använder du bara MySQL-Front eller något liknande.
258 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.6fe65c25
125 ms — deklarationer (db)
124 ms — ändringar (db)
