Plocka värden
15 svar · 465 visningar · startad av AG
AGMedlem sedan mars 20001 266 inlägg
Jag har en databas som innehåller tabeller med valutavärden, dag för dag. Dock hämtas ej data på helgdagar och vissa andra dagar.
Tabell euro_tbl
id
name (Ex USD, EUR, SEK)
value -double (Ex. 2.72)
date (Ex. 2004-01-22)
Tabell name_tbl
id
name (Svensk Krona)
prfx (SEK)
Nu skulle jag vilja göra en sqlsats som listar de senaste värdena
jämför med de från mätningen innan (observera att senaste mätning innan kan vara 1,2,3,4 dagar tillbaka). Den skall också hämta "name" från name_tbl genom att jämföra "prfx" mot "name"
Alltså listningen skall bli något istil med:
EMU Euro	EUR	9.25	0.03
USA Dollar	USD	7.39	-0.04
Dansk Krone	DKK	1.20	0.02
tack
Andreas
Ja, den typen av frågor blir ju väldigt lättbegripliga och intuitiva med Mysql ...
select n.name, n.prfx, e1.val, e1.val - e3.val
 from name_tbl n join euro_tbl e1
   on n.prfx = e1.name
 join euro_tbl e2
   on e1.name = e2.name
 join euro_tbl e3
   on e2.name = e3.name
  and e3.vdat < e2.vdat
 join euro_tbl e4
   on e3.name = e4.name
  and e4.vdat < e2.vdat
group by n.name, n.prfx, e1.val,e1.vdat, e3.val, e3.vdat
having max(e2.vdat) = e1.vdat
and max(e4.vdat) = e3.vdat
Flyttas från Mysql.
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg
LarsG: Kommer man verkligen undan med det utan att ha med e1.val - e3.val eller 3 i GROUP BY? Räcker det att ha med e1.val och e3.val i grupperingen?
Jo
eller 3
Var har du lärt dig sådana olater?
Enligt standard så får det bara vara kolumner i group by.
Får det tyvärr ej fungera,, när jag skriver in det i mysqlfront får jag felet "Unknown column 'e1.vdat' in 'having clause'"
Andreas
Byt vdat mot namnet på den kolumn som inehåller datum.
Det är det som är det konstiga, det hade jag gjort.
Fältet heter vdat och är ett varchar fält.
Andreas
Då förstår jag inte. (Jag hittade på vdat eftersom date är ett reserverat ord i SQL och därmed inte inte är tillåtet som kolumnnamn.)
I och för sig så skall du byta datatyp från varchar till date men det är ju en annan sak.
Skum, såhär skriver MYSQL-front ut den:
select n.name, n.prfx, e1.value, e1.value - e3.value
 from name_tbl n join ecb_tbl e1
   on n.prfx = e1.name
 join ecb_tbl e2
 join ecb_tbl e3
 join ecb_tbl e4
group by n.name, n.prfx, e1.value, e1.vdat, e3.value, e3.vdat
having max(e2.vdat) = e1.vdat and max(e4.vdat) = e3.vdat
Tabellerna ser ut på följande sätt:
Tabell finance
ecb_tbl
Id (tinyint(6))
name (char(3))
value (double)
vdat (date)
name_tbl
Id (tinyint)
name(varchar(55))
prfx(char(3))
tack
Andreas
Som sagt så förstår jag inte vad som är felet. Jag har skapat tabellerna och testat frågan (i en annan DBMS än Mysql) utan att få något fel.
Då återstår det väl några små saker att testa.
Felstavningar?
Bryt ner frågan i mindre delar.
select n.name, n.prfx, e1.value, e1.value - e2.value
 from name_tbl n
 join ecb_tbl e1
   on n.prfx = e1.name
 join ecb_tbl e2
group by n.name, n.prfx, e1.value, e1.vdat, e2.vdat
Klarar din version av MySQL av någon anledning inte av en HAVING-klausul med tabellalias?
Är det ogiltiga data i någon av kolumnerna?
Funderar på detta, kan det vara så att MySQL-front inte har stöd för having?
Andreas
Testade att köra ut den i en jsp-böna, får samma fel:
sql : com.mysql.jdbc.PreparedStatement@eb7331: select n.name, n.prfx, e1.value, e1.value - e2.value from name_tbl n join ecb_tbl e1 on n.prfx = e1.name join ecb_tbl e2 on e1.name = e2.name group by n.name, n.prfx, e1.value, e1.vdat, e2.vdat having max(e2.vdat) = e1.vdat
Har sparat ner databasen för test:
http://www.digital-network.nu/finance.sql
Andreas
Fick sql-satsen att fungera i några månader, sedan blev jag kontaktad av webbhotellet som menade att denna uträkning tog för mycket resurser.
Fick ett svar någonstans att det var Having-delen som drog ner databasen i träsket.
Tänkte då att det skull räcka ifall man bara kontrollerade value på 'vdat' och 'vdat-1', finns ej 'vdat-1' så skrivs inget ut.
Någon som har en tanke, idé på hur man skulle ställa upp denna sql-sats, med mål att göra den så prestandaeffektiv som möjligt.
select
   n.name,
   n.prfx,
   e1.value,
   e1.value - e3.value,
   e1.vdat,
   e3.vdat
from
   name_tbl n
       join ecb_tbl e3 on e2.name = e3.name and e3.vdat < e2.vdat
       join ecb_tbl e4 on e3.name = e4.name and e4.vdat < e2.vdat
group by
   n.name,
   n.prfx,
   e1.value,
   e1.vdat,
   e3.value,
   e3.vdat
having
tack
Andreas
Ingen reaktion på lösning än, så jag funderar.
Man skulle kunna lösa det på själva presentationsdelen, dvs i mitt fall i en Javaböna, att man plockar data från två separata sqlsatser typ, select top 1 * from ecb_tbl order by...' resp select top 2 ' from ecb_tbl order by...' men detta känns inte som en snygg lösning. Skulle gärna vilja lösa det med en sql-fråga.
Andreas
136 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.3ab8d573
