Varför fungerar inte updatesatsen
8 svar · 238 visningar · startad av WebbisNet
WebbisNetMedlem sedan feb. 20032 027 inlägg
Jag hämtar all data från databasen i en fil med koden
Set conn = Server.CreateObject("ADODB.connection")
Set RS = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
SQL = "SELECT * FROM Mainsite"
conn.Open connstr
RS.Open SQL, conn
conn.Execute(SQL)
'response.write SQL
[kod]
När jag sen redigerar texten och klickar på uppdatera så skickas det vidare till en annan sida som innehåller koden
[kod]
<!-- #include virtual="/sökvägen till min connstr" -->
    conn.Open connstr
    colStart = Request.Form("TextAreaStart")
    SQL = "UPDATE Mainsite SET colStart='" & TextAreaStart & "'"
    SQL = SQL & " WHERE colStart ='" & TextAreaStart & "'"
conn.Execute(SQL)
conn.Close 'Stänger kopplingen
Response.Redirect("/asp/Admin/main.asp") 'Skickar vidare till vald sida
Felet är att när jag skickas tillbaka här till den ursprungliga sidan så har inte den redigerade datan sparats
Här sätter du ju bara texten till "TextAreaStart" på de ställen där den redan är "TextAreaStart". Det innebär ingen som helst förändring av databasinnehållet.
Vidare så var ger du variabeln TextAreaStart något värde?
Du plockar däremot formfältet TextAreaStart till en variabel som du döper till colStart.
Så hur ska jag ändra raden då?
Förslagsvis till
SQL = "UPDATE Mainsite SET colStart='" & colStart & "'"
Fast det förutsätter ju att den gamla texten redan finns i variabeln "TextAreaStart". Du måste alltså hålla reda på vad som fanns där tidigare.
Där var det samma problem som innan...hmmmmm
Egentligen är det bästa att du håller reda på vilken primärnyckel (id) du har på posten du vill ändra.
NU skrev jag ut sql-satsen
Dim intId
conn.Open connstr
strForm = Request.Form("TextAreaStart")
intId = Session("colID")
SQL = "UPDATE Mainsite SET colStart='" & TextAreaStart & "' WHERE colID=" & intId
response.write(SQL)
'Response.Redirect("/asp/Admin/main.asp") 'Skickar vidare till vald sida
och fick
UPDATE Mainsite SET colStart='' WHERE colID=1
Här ser jag att värdena inte följer med.....hur skriver jag om det för att det redigerade värdet ska sparas?
Dim intId
conn.Open connstr
SQL = "UPDATE Mainsite SET colStart='" & colStart & "' WHERE colID=" & intId
response.write(SQL)
Som tidigare sagt måste du ju använda dig av den variabeln som du har något i.
124 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.beb2e261
