order by case...
0 svar · 193 visningar · startad av doggelito
doggelitoMedlem sedan juni 20003 076 inlägg
denna procedur hittade jag på nätet nånstans, men nu lyckas jag inte med mina modifieringar!
det är ganska lång kod men allt är ganska ointressant, det är order by längst ner jag inte får till.
så scrolla ner dit direkt! :)
CREATE PROCEDURE spStockPaging
@pagenum int,
@perpage int,
@Sortcolumn int,
@Sortorder int
AS
BEGIN
SET NOCOUNT ON
DECLARE
        @ubound INT,
        @lbound INT,
        @pages INT,
        @rows INT
    SELECT
        @rows = COUNT(*),
        @pages = COUNT(*) / @perpage
    FROM
        tblStock WITH (NOLOCK)
    IF @rows % @perpage != 0 SET @pages = @pages + 1
    IF @pagenum < 1 SET @pagenum = 1
    IF @pagenum > @pages SET @pagenum = @pages
    SET @ubound = @perpage * @pagenum
    SET @lbound = @ubound - (@perpage - 1)
    SELECT
        CurrentPage = @pagenum,
        TotalPages = @pages,
        TotalRows = @rows
    -- this method determines the string values
    -- for the first desired row, then sets the
    -- rowcount to get it, plus the next n rows
    -- här börjar hämtningen av värden
    Declare @Aonr varchar(50)
    Declare @Compartment varchar(50)
    Declare @Quantity int
    Declare @Create_date smalldatetime
    SET ROWCOUNT @lbound
    SELECT
        @Aonr = Aonr,
        @Compartment = Compartment,
        @Quantity = Quantity,
        @Create_date = Create_date
    FROM
    ORDER BY
        	Case When @Sortcolumn = 1 And @Sortorder = 1 Then Aonr End Asc,
        	Case When @Sortcolumn = 1 And @Sortorder = 2 Then Aonr End Desc,
        	Case When @Sortcolumn = 2 And @Sortorder = 1 Then Create_date End Asc,
        	Case When @Sortcolumn = 2 And @Sortorder = 2 Then Create_date End Desc
    SET ROWCOUNT @perPage
    SELECT
        Aonr, Compartment, Quantity, Create_date
    FROM
    WHERE
        Aonr + '~' + Compartment
        >= @Aonr + '~' + @Compartment
    ORDER BY
    SET ROWCOUNT 0
END
GO
dessa funkar:
sortcolumn = 1, sortorder = 1
sortcolumn = 1, sortorder = 2
sortcolumn = 2, sortorder = 1
funkar inte:
sortcolumn = 2, sortorder = 2
varför funkar det inte att sortera med sortcolumn = 2 och sortorder = 2?
jag får upp samma poster när jag bläddrar i pagingen.
dbms: sqlserver 2000
är det nån som fattar mitt problem, eller? :l
