Fattar inte felmeddelandet?
Databaser & SQL
8 svar · 279 visningar · startad av harry_boy
Medlem sedan feb. 2003193 inlägg
Jag har fått felmeddelandet:
Kan inte lägga in data i databasen! Column count doesn't match value count at row 1 : 1136
Och koden som är där är följande:
// Lägg in ett nytt arbete i databasen
function add_item($ordernr, $tempo) {
$sql = "INSERT INTO tabell (ordernr, tempo) VALUES ('$ordernr', '$tempo', NOW())";
if ( !mysql_query($sql) ) {
die('Kan inte lägga in data i databasen! ' . mysql_error() . ' : ' . mysql_errno());
Är det någon som ser ett fel i detta?
Du anger två kolumnnamn i listan men du har tre olika värden. Antalet kolumner och värden måste överensstämma.
Ursäkta min okunskap, men vad skall jag ta bort?
now() sätter en tidsstämpel, det saknas kolumnnamn för den.
Ta bort den, eller lägg till kolumnnamnet för att spara värdet.
Hjälpte inte att ta bort NOW
Får du samma fel? Hur ser frågan ut nu?
$sql = "INSERT INTO tabellen (ordernr, tempo) VALUES ('$ordernr', '$tempo')";
Med felmeddelande:
Löste sig .. tack skall Ni ha
Nej, då förstår jag inte.
Hur ser satsen ut om du ekar den?
echo $sql;
274 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
137 ms — deklarationer (db)
142 ms — ändringar (db)
