Visar inte dagens inlägg?
10 svar · 335 visningar · startad av Bosse168
Medlem sedan nov. 20031 018 inlägg
Någon som vet vad det är för fel på denna koden den visar inte dagens inlägg fast det har kommit in nya.
databasen är MySQL
sql2 = "SELECT 'postid' , COUNT(postid), 0 from forumpost WHERE diskusid = '"& Rs("diskusid") &"'"& _
" union all"& _
" SELECT 'postid', COUNT(postid),0 FROM forumpost WHERE  diskusid = '"& Rs("diskusid") &"'"& _
" AND datum>'" & DateAdd("d",-1,Date()) & "'"
set rsT = connect.execute(sql2)
response.write "Totalt: " & rsT(1)  & " <br>Idag: " & rsT(2)
rsT.Close : Set rsT=nothing
1. Varför SELECT 'postid'... och inte SELECT postid...?
2. Varför diskusid = '"& Rs("diskusid") &"'"& _... och inte diskusid = "& Rs("diskusid") & _...?
Jag skulle gissa att problemet hör samman med datumformat. Mysql kan enbart hantera yyyymmdd eller yyyy-mm-dd. Du kan ju skriva ut den färdiga frågan och se.
Det är bättre att använda de datumfunktioner som finns i SQL direkt.
sql2 = "SELECT 'postid' , COUNT(postid) from forumpost WHERE diskusid = '"& Rs("diskusid") &"'"& _
" union all"& _
" SELECT 'Dagens', COUNT(postid),0 FROM forumpost WHERE  diskusid = '"& Rs("diskusid") &"'"& _
" AND datum> add_date(current_date,interval -1 day)
Jag håller också med Jesper att om diskusid är en numerisk kolumn så skall du inte ha ' omkring värdet.
och har tagit bort '
men jag får detta fel mess:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e09'
[TCX][MyODBC]You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '(current_date,interval -1 day)' at line 1
använder MySQL 4
Heter inte funktionen DATE_ADD() el. ADDDATE()?
Jo, adddate skall det vara. Jag skyller på att Mysql inte följer standard utan hittar på egna funktioner helt i onödan.
Adddate.... trippelstavning?! :o
nu får jag detta fel mess istället:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80004005'
[TCX][MyODBC]The used SELECT statements have a different number of columns
Medlem sedan juni 200032 969 inlägg
Då får du väl se till så det är lika många kolumner i de båda SELECT-frågorna i din UNION. Prova att ta bort ,0 från den andra.
Det funkade men när jag sedan försöker skriva ut dom blir det knas:
response.write "Totalt: " & rsT(0)  & " <br>Idag: " & rsT(1)
Då dlir det så här:
Totalt: postid
Idag: 1636
Det är för att datat inte ser ut så. :)
Det är ju två olika poster, inte olika kolumner.
rsT.movenext
Response.write " <br>Idag: " & rsT(1)
142 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.55e59744
