Count med getrows?
15 svar · 305 visningar · startad av Jesper T
Jesper TMedlem sedan nov. 20017 058 inlägg
Jag försöker att få ut hur många underkategorier (hur många parent_page_id som = page_id)
Denna visar ingenting:
("SELECT page_id,parent_page_id,linktext,count(*) FROM tbl_links WHERE page_id=parent_page_id GROUP BY page_id ORDER BY orderid ")
Denna genererar fel:
("SELECT page_id,parent_page_id,linktext,(SELECT count(*) FROM tbl_links WHERE page_id=parent_page_id GROUP BY page_id) FROM tbl_links ORDER BY orderid ")
SELECT p.page_id,p.linktext,count(*)
FROM tbl_links p inner join tbl_links c
on p.page_id = c.parent_page_id
GROUP BY p.page_id,p.linktext
Om du har group by så kan du inte göra order by på något som inte finns med i select-listan. (Eller hur ;))
Flyttas från Mysql till SQL
Det står bara 0 (noll) nu på varenda post.
Oj då. Då måste jag testa lite också. Jag återkommer.
Va? LarsG! Testar du? Jag trodde du hade allt på dina fem... ;)
Testresultat
create table links( page_id int,parent int, text char);
insert into links values(1,null,'a');
insert into links values(2,null,'b');
insert into links values(3,1,'c');
insert into links values(4,1,'d');
insert into links values(5,2,'e');
select l1.page_id , l1.text , count(*)from links l1 , links l2
where l1.page_id = l2.parent
group by l1.page_id,l1.text;
    PAGE_ID TEXT
          1 a              2
          2 b              1
                  2 rows found
Jag har kanske missförstått hur din tabell är definerad.
Fel i Mysql?
CREATE TABLE tbl_links (
  page_id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,
  parent_page_id int(11) default NULL,
  linktext varchar(250) default NULL,
  orderid int(11) default NULL,
  PRIMARY KEY  (page_id)
) TYPE=MyISAM;
INSERT INTO tbl_links VALUES("2", "1", "Testlänk 1", "1");
INSERT INTO tbl_links VALUES("4", "1", "Testlänk 2", "2");
INSERT INTO tbl_links VALUES("6", "1", "Testlänk 3", "3");
Alltså alla poster skall hämtas, och count() skall plocka ut hur många av posterna som innehåller varje specifikt id.
Ex.
page_id parent_page_id linktext orderid
1 0 Ettan 1
2 1 Två 2
3 1 Tre 3
4 2 Fyra 4
Alltså:
getrows(0,0) skulle visa 2
(0,1) skulle visa 1
(0,2) och (0,3) skulle visa 0
en aning svårförklarat... :)
Vilket resultat förväntar du dig?
1 0 Ettan 1 :2
2 1 Två 2 :1
3 1 Tre 3 :0
4 2 Fyra 4 :0
id 1 finns i två poster alltså så :2
osv...
Det där får jag inte ihop med de testdata som du gjorde insert på.
Nej, men det var ingen testdata det var endast tre poster vilka som helst som jag visade.
Här är samma värden som i exemplet ovan:
INSERT INTO tbl_links VALUES("1", "0", "Ettan", "1");
INSERT INTO tbl_links VALUES("2", "1", "Två", "2");
INSERT INTO tbl_links VALUES("3", "1", "Tre", "3");
INSERT INTO tbl_links VALUES("4", "2", "Fyra", "4");
Idéer?
Inte ett tips?
Det kanske inte funkar över huvud taget?
Ok, det tolkar jag som att det är omöjligt.
Tack ändå. :)
126 ms totalt · 3 externa anrop · cache AV · v20260731051352-full.56cc9887
