Inner Joins...
3 svar · 210 visningar · startad av DiDjo
DiDjoMedlem sedan nov. 2002544 inlägg
Hej! Chansar på att detta ska va i SQL forumet :)
sql = "SELECT topics.*, forums.*, statusname, statuslevel, moderator, gnamn.posts FROM (status INNER JOIN gaster ON status.statusid = gnamn.forumstat) INNER JOIN ((forums INNER JOIN moderators ON forums.forumid = moderators.moderatorforum) INNER JOIN topics ON forums.forumid = topics.forum) ON gaster.gnamn = topics.by WHERE topics.id = " & id
Set rsRoot = Server.CreateObject("ADODB.Recordset")
rsRoot.Open sql, conn, 3, 3
Får detta fel på den koden:
Microsoft JET Database Engine error '80040e14'
Syntax error in JOIN operation.
/kommun/forum/forum_las.asp, line 33
Har haft samma fel förut, antagligen för gaster och gnamn ligger fel i koden... gaster är en tabell, gnamn en kolumn :)
Då access har så konstiga regler för multipla join så är det enklare att ange join-villkoren i where.
SELECT topics.*, forums.*, statusname, statuslevel, moderator, gaster.posts
FROM status, gaster, forums, moderators,topics
where status.statusid = gaster.forumstat
and forums.forumid = moderators.moderatorforum
and forums.forumid = topics.forum
and gaster.gnamn = topics.by
and topics.id = " & id
annars
from (((status inner join gaster on status.statusid = gaster.forumstat)
inner join topics on gaster.gnamn = topics.by )
inner join forums on topics.forumid = forums.forum )
inner join moderators on forums.forumid = moderators.moderatorforum
where topics.id = " & id
Med reservation för felaktiga tabellnamn/kolumnnamn. (Jag bytte alla förekomster av tabellnamnet gnamn till gaster.)
Utan att ha lusläst din kod tycker jag det är ganska skumt att du försöker joina in en tabell utan att ha med den i joinvillkoret?
...status INNER JOIN [b]gaster[/b] ON [b]status[/b].statusid = [b]gnamn[/b].forumstat...
Edit: LarsG invalidifierar mitt inlägg, i vanlig ordning. ;)
@nders... Jag vet inte riktigt hur det ser ut, jag håller på att göra om mitt gamla forum, så det passar nya! Alla tabeller är lika, utom "gaster" och kolumnen "gnamn", i den gamla hetter tabellen anv och kolumnen anv, så det är svårt att veta vilken som ska vart... :)
LarsG: Den första koden fungerar! Sen var det en till nästan lika SQL rad... men den fick vara! För nu vet jag vilken som är tabell och kolumn i koden :e
Tack så mycket till er båda :)
148 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
146 ms — hämta tråd, inlägg och bilagor (db)
