Tempurär tabell.
4 svar · 374 visningar · startad av Dino
DinoMedlem sedan sep. 20011 914 inlägg
Har i en sp nedan kod och i docen står det "Local temporary tables are visible only in the current session" så jag undrar hur länge en session varar. För jag vill inte att två separata connections skall utnyttja samma #TempTable.
CREATE TABLE #TempTable
   a_id INT PRIMARY KEY,
   a_pName nvarchar(150),
   a_company nvarchar(150)
INSERT INTO #TempTable
   SELECT
          a_id,
          a_pName,
          a_company
   FROM Customer
   WHERE a_c_id = @c_id
Och sen oxå. Varför funkar inte detta.
DECLARE tbl table
INSERT INTO tbl
   SELECT
          a_id,
          a_pName,
          a_company
   FROM Customer
en session påbörjas när man loggar in och avslutas när man loggar ut.
DECLARE @tbl table(a_id int,
          a_pName varchar(30),
          a_company varchar(30))
INSERT INTO @tbl
   SELECT
          a_id,
          a_pName,
          a_company
   FROM Customer
Vad är det för skillnad på.
   SELECT
          a_id,
          a_pName,
          a_company
   FROM Customer
--och
INSERT INTO @tbl
   SELECT
          a_id,
          a_pName,
          a_company
   FROM Customer
Tabellvariabler är mer minnesresidenta, temptabeller skapas i tempdb. Du kan skapa index för temptabeller vilket gör att de är att föredra om du har stora datamängder som du vill lagra temporärt. I de flesta andra fall är tabellvariabler att föredra.
Ok, tackar för det. Tabellvariabel får det bli. :)
243 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.30151723
117 ms — hämta statistik (db)
