Räkna poster i en RecSet?
Databaser & SQL
6 svar · 221 visningar · startad av Bosse168
Medlem sedan nov. 20031 018 inlägg
Kan man på något sätt räkna posterna med count(*) samtidigt som man sätter en RecSet?
Set Rs = Connect.Execute("SELECT typ,id,titel FROM geek_cat WHERE sub=0 Order By titel")
Medlem sedan mars 20032 667 inlägg
Set Rs = Connect.Execute("SELECT typ, id, titel, count(*) as cnt  FROM geek_cat WHERE sub=0 Order By titel")
Det går inte att blanda in count på det sättet. Om du vill ha det i samma SQL-sats så kan du göra
SELECT typ,id,titel,
(select count(*)from geek_cat where sub = 0) as cnt
flyttas från ASP.
Vill du förklara varför?
Vad är skillnaden på frågan ovan och tex denna förutom group by som jag missade ovan.
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=633929#post633929
Vad skall jag förklara? Jag tycker att det är uppenbart att det inte går att blanda uttryck som resulterar i en post för varje rad i tabellen med uttryck som resulterar i en rad oavsett antal rader i tabellen.
Ja, det låter ju ganska uppenbart så som du säger. Men frågan i länken ovan ger väl samma beskymmer, eller tänker jag konstigt i jämförelsen?
Nej. det är inte samma problem.
I frågan i länken vill man enbart veta hur många det finns inom olika grupper och man hämtar enbart de kolumner som definierar gruppen.
I denna tråd vill man veta hur många det finns samt att man vill hämta kolumner som inte ingår i de kolumner som definierar gruppen.
247 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.e96017d9
117 ms — deklarationer (db)
120 ms — ändringar (db)
