jboy_87Medlem sedan aug. 20011 105 inlägg
hej varför kan jag inte logga in på phpmyadmin?
lösenordet och allt e rätt inställd.
jag råka ändra lite i etc/init.d filen då gick allt åt skogen!
Warning: MySQL Connection Failed: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)
när jag kör /etc/rc.d/init.d/mysql start så får jag:
/etc/rc.d/init.d/mysql: line 7: /etc/sysconfig/rc: Filen eller katalogen finns inte
/etc/rc.d/init.d/mysql: line 8: source: filename argument required
source: usage: source filename
Starting MySQL daemon...
/etc/rc.d/init.d/mysql: line 14: evaluate_retval: command not found
SugarDaddyMedlem sedan apr. 20021 083 inlägg
Du "råka" ändra lite... Kolla upp vad du egentligen gjorde och återställ, prova ominstallation - vi kan inte veta hur du supit bort saker o ting...
jag har installerat om utan resultat! jag ändra sökvägen till socket tmp/mysql.socket men mysql startar fortfarande inte
jag körde det här eftersom jag misstänkte att mysql inte ville starta om så jag körde det här. Jag har installerat mysql 4.0 och det funkar fortfarande inte? vad ska jag göra nu?
mysql init.d script
To automate the running of mysql, use the following command to create the init.d script:
**cat > /etc/rc.d/init.d/mysql << "EOF"
#!/bin/bash
# Begin $rc_base/init.d/
# Based on sysklogd script from LFS-3.1 and earlier.
# Rewritten by Gerard Beekmans - gerard@linuxfromscratch.org
source /etc/sysconfig/rc
source $rc_functions
case "$1" in
start)
echo "Starting MySQL daemon..."
/usr/bin/safe_mysqld 2>&1 >/dev/null &
evaluate_retval
stop)
echo "Stopping MySQL daemon..."
killproc mysqld
restart)
$0 stop
sleep 1
$0 start
status)
statusproc /usr/sbin/mysqld
echo "Usage: $0 {start\|stop\|restart\|status}"
exit 1
esac
# End $rc_base/init.d/
EOF
chmod 755 /etc/rc.d/init.d/mysql**
Create the symbolic links to this file in the relevant rc.d directory with the following commands:
cd /etc/rc.d/init.d &&
ln -sf ../init.d/mysql ../rc0.d/K26mysql &&
ln -sf ../init.d/mysql ../rc1.d/K26mysql &&
ln -sf ../init.d/mysql ../rc2.d/K26mysql &&
ln -sf ../init.d/mysql ../rc3.d/S34mysql &&
ln -sf ../init.d/mysql ../rc4.d/S34mysql &&
ln -sf ../init.d/mysql ../rc5.d/S34mysql &&
ln -sf ../init.d/mysql ../rc6.d/K26mysql
