update problem
5 svar · 209 visningar · startad av henkz
henkzMedlem sedan apr. 2002183 inlägg
Har en webbeditor som kan ställa till det ibland vid uppdatering. Om man tex kopierar text från en annan webbsida och klistrar in i editorn kan uppdateringen bli jobbig. Då uppdaterar den alla kolumner med samma uppgifter.
Hur löser man detta på ett bra sätt? Kan man "testköra" koden innan man utför den mot databasen? När det blir fel utför den inte: Where id = "&a_id"
använder access db
SQL="UPDATE artiklar SET rubrik ='"&rubrik&"',sidnamn='"&sidnamn&"', a_text ='" & replace(strContent,"'","''") & "', xdatum ='" & xdatum & "',stat='"&stat&"' WHERE id ="&a_id
StevePMedlem sedan mars 2003772 inlägg
Hur menar du?
Får du inte med nåt värde i "a_id" ?
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg
Inget fel i frågan.
Om du kör Access 2000 eller tidigare ska du sätta # runt datumtyper.
Glöm själva sqlfrågan, det är inget fel i den i vanliga fall. Utan när man kopierar text från annan webbplats in i editorn kan det bli en massa oavslutatade skräpkoder. I access 2k fungerar det bra, nu är jag tvungen att använda access 97 till detta projekt.
Frågan är om man på något bra sätt verifiera sqlfrågan innan man kör det mot databasen. När det blir fel i editeren blir det även fel i sqlfrågan, men frågan körs utan fel.
Oavslutade skräpkoder?
Du kan väl testköra frågan i Access 97 och se om det fungerar där...
det är fortfarande inget fel på själva sqlfrågan...
Har löst det själv nu. (hoppas jag)
