Ändra maxlängd på textfält
13 svar · 292 visningar · startad av leniz
lenizMedlem sedan aug. 2001676 inlägg
Jag undrar hur jag ska kunna skriva för att ändra maxlängden i textfältet hemsida som finns i tabellen innehavare. JAg har försökt med den kod som anges i detta inlägg:
http://www.webforum.nu/showthread.php?s=&postid=636204#post636204
utan att få det att fungera. JAg har då skrivit så här:
sql="ALTER TABLE innehavare MODIFY hemsida varchar(100)"
och fått felmeddelandet: Syntax error in ALTER TABLE statement
Samma sak med
sql="ALTER TABLE Innehavare CHANGE Hemsida Hemsida VARCHAR(100) DEFAULT 0"
Hoppas på hjälp!
Mvh Lena
Har även testat detta:
sql="ALTER TABLE Innehavare ALTER COLUMN Hemsida VARCHAR(100)"
Men då tänker datorn ihjäl sig och det händer ingenting.
/Lena
Vad använder du för dbms?
Jag har Access.
Hela koden jag kör ser ut så här:
<HTML>
<HEAD>
<!-- #INCLUDE FILE="sqlConnect.inc"-->
<body>
if request.form("hemsida") <> "" then
sql="ALTER TABLE Innehavare ALTER COLUMN Hemsida TEXT(100)"
set rs=stugdatabas.execute(sql)
<form method="post" action="andrahemsida.asp">
<input type="text" name="hemsida" value="x">
<input type="submit">
<%end if%>
</html>
... och kör den på min dator med IIS.
StevePMedlem sedan mars 2003772 inlägg
Access vad?
Du borde använda ALTER Column istället för MODIFY Column om jag inte helt fel?
Access 97 stödjer inte Alter Column varjefall
Access 2000 har jag.
Det du skrev innan borde fungera
Har du testat det på nån annan dator?
Följande funkar bra för mig i Access 2000:
ALTER TABLE table1 ALTER COLUMN test VARCHAR (200)
Ja vad jag läst så borde det också fungera men datorn står bara och "tuggar" utan att något händer, jag väntar i upp mot en kvart utan att den är klar.
Mvh Lena
Prova att köra SQL-frågan direkt i Access.
Då får jag följande meddelande:
Could not lock table 'Innehavare'; currently in use by 'admin' on machine 'nisse'
Hm, låter ju som att jag använder den någon annanstans men det gör jag ju inte tycker jag.
Ja det låter så, kopiera den och testa på den nya kopian.
Hmm, då kan det ju absolut vara det som gör att det bara hänger när du försöker köra det i en asp-sida.
Se till att admin på nisse släpper databasen, är väl det bästa tipset jag kan ge.
Om nisse är din maskin, döda accessprocesser om det finns några, annars boota om.
131 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
