problem med mellanrum
3 svar · 193 visningar · startad av zeuz
zeuzMedlem sedan sep. 20038 inlägg
jag har följt webstudio's php guider och hållit på o mekat lite och nu har jag märkt att jag inte kan radera/editera något som har mellanslag i sig. kan jag lösa detta på något sätt? väldig nybörjare på både php och mysql...
Edit: koden... förlåt
har inte ändrat nåt i koden, detta är från exemplet på webstudio
det funkar att radera alla utan mellanrum
<?php $connection = mysql_connect("localhost", "xxx", "xxx") or die("Kunde inte skapa koppling!");
			  mysql_select_db("wSphp") or die("Kunde inte välja databas");
		<?php if(!empty($_POST['namn']))
				  	  $namn = $_POST['namn'];
				  	  $del = "DELETE FROM fodelsedagar WHERE namn = '$namn'";
			  		  mysql_query($del) or die("Det gick inte att radera från databasen!");
			  		  print("Raderade ett namn...<p/>");
		 	Välj ett namn som skall raderas...<br/>
		    <form method="POST" action="del.php">
				<select name="namn">
			    <?php $hamta = "SELECT namn FROM fodelsedagar";
			  		  $resultat = mysql_query($hamta) or die("Det gick inte att hämta information från databasen!");
			  		  while($rad = mysql_fetch_array($resultat))
			  		      print("<option value=" . $rad["namn"] . ">" . $rad["namn"]);
 			  		  mysql_free_result($resultat);
			    </select>
			    <input type="submit" value="Radera">
		<?php mysql_close($connection);
Vore trevligt med lite kod att kolla på :)
MatteMedlem sedan aug. 20002 975 inlägg
I HTML-kod måste du sätta värden med mellanslag i sig inom citationstecken eller apostrofer.
I XHTML är det ett krav.
Gör det i vilket fall som en god vana.
print("<option value=\"" . $rad["namn"] . "\">" . $rad["namn"]);
tack! det löste problemet
