AsaMedlem sedan dec. 20011 860 inlägg Sparar en info och datum i databasen och vill hämta år och månad, Ex: 2003-05
Saken är att det kan finnas fler poster som har ex år 2003 och maj månad i datumet men vill då bara hämta den en gång!
SKa även visas i tre kolumner så här:
2003-09---------2003-08---------2003-07
2003-06---------2003-05---------2003-04
2003-01---------2003-02---------2003-01
Ska använda detta på så sätt att om man klickar på 2003-09 så visas alla poster som har 2003-09 i datumet.
Hoppas någon förstår hur jag menar! Tack på förhand!
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg SELECT DISTINCT Year([i]dteTheDate[/i]), Month([i]dteTheDate[/i])
FROM tblDatabasen
GROUP BY Year([i]dteTheDate[/i]), Month([i]dteTheDate[/i])
Ungefär så du menar kanske?
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Ange vilken dbms du använder, så slipper vi gissa.
Access:
select distinct year(datumfältet), month(datumfältet) from tabellen order by 1 desc, 2 desc
AsaMedlem sedan dec. 20011 860 inlägg Både ock behövde jag veta för! Glömde skriva det!
AsaMedlem sedan dec. 20011 860 inlägg Både för access och mysql!
AsaMedlem sedan dec. 20011 860 inlägg Varför hittar den inte datum i denna kod? Datum är text!
<table border="0" cellspacing="5" width="100%">
<%Set RS=Conn.Execute("select distinct year(datum), month(datum) from vimmel order by 1 desc, 2 desc")
If RS.EOF Then%>
<tr>
<td>Inga inlagda</td>
</tr>
<%Else
x=1
Do Until RS.EOF
If x=3 Then
Response.Write "<tr>"
x = 1
End If%>
<td align="center" nowrap><a href="vimmel.asp?month=<%=RS("Datum")%>">» <%=RS("Datum")%></a></td>
<%x=x+1
RS.MoveNext
Loop
End If%>
</table>
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Datum ska inte vara text. Datum ska vara datum.
AsaMedlem sedan dec. 20011 860 inlägg Jag testade att ha det som datum men det funkade inte heller. Nåt måste vara fel i sql´n.
@ndersMedlem sedan juni 200032 969 inlägg Tja, varför den inte hittar datum? Du hämtar ju inte datum i din select-fråga.
AsaMedlem sedan dec. 20011 860 inlägg Jag gjorde så här och då funkade det!
<%Set RS=Conn.Execute("Select Distinct year(datum) as DT1, month(datum) as DT2 From vimmel Order By 1 desc, 2 desc")
If RS.EOF Then%>
<tr>
</tr>
<%Else
Numcols = 3
x=1
Do Until RS.EOF
For i=1 to Numcols
Response.Write "<td width=""33%"">"
If RS.EOF then
Response.Write " "
Else%>
<a href="vimmel.asp?month=<%=RS("DT1")%>-<%If Len(RS("DT2")) = 1 Then%>0<%=RS("DT2")%><%Else%><%=RS("DT2")%><%End If%>">» <%=RS("DT1")%>-<%If Len(RS("DT2")) = 1 Then%>0<%=RS("DT2")%><%Else%><%=RS("DT2")%><%End If%></a>
<%RS.MoveNext
Response.Write "</td>"
Next
Kvar = NumCols-i
For x = 1 To Kvar
Response.Write "<td width=""33%""> </td>"
Next
Response.Write "</tr>"
Loop
End If%>
</table>
Varför blire felmess när jag lägger in en ifsats vid Do Until...
If Request.QueryString("month") <> "" Then
Do Until Vimmel.EOF
Else
Do Until Vimmel.EOF or y=10
Då får jag felmess:
Feltyp:
Kompileringsfel i Microsoft VBScript (0x800A03FB)
'Loop' förväntas.
Går det ej att ha en ifsats runt en Do ?
mrblondeMedlem sedan aug. 20012 349 inlägg If Request.QueryString("month") <> "" Then
Do Until Vimmel.EOF
'kodstuff
loop
Else
'kodstuff
loop
Du måste avsluta din do med en loop
