När jag har tankat hem min väl fungerande Access-databas från internet och ska modifiera den så kan jag ej öppna den utan att jag får detta felmeddelande: Okänt databasformat. Vad ska jag göra åt det? Det konstiga är ju att det fungerar bra när den ligger ute på nätet.
Databasen är tillverkad i Access 2000 och ska öppnas med Access 2000.
Jag kan varken reparera eller konvertera(?) min databas.
Databasfel
10 svar · 330 visningar · startad av Riffles
Låter skumt.. Kan du öppna den så långt att du kan testa att reparera den?
• Verktyg -> Databasverktyg -> Komprimera och reparera databas
Det kan vara så att ditt FTP-program förstör filen :(
Detta kan jag inte använda mig av: Verktyg -> Databasverktyg -> Komprimera och reparera databas.
Kan det verkligen vara så att FTP-programmet kan förstöra min databas? Det låter väldigt konstigt faktiskt.
Tråden flyttas från ASP, VBScript.
Har du en nyare eller en äldre access liggande i maskinen?
Borde iof gå att köra reparera.
Prova med att starta Access först Sedan under Verktyg använd Konvertera!
Databsen är skapad i Access 2000.
Det hjälpte inte att starta Access först och sedan välja under Verktyg/Konvertera.
Problemet kvarstår: Okänt databasformat
Jag har även tagit hem databasen i IE med hjälp av FTP och sedan adressen och loggat in den vägen samt skrivit in hela sökvägen till databsen och tagit hem den, men tyvärr, problemet kvarstår...
skapa en ny databas och testa att importera tabellerna från den gamla...
Det ska jag göra. Tack för tipset!
Det fungerade att skapa en nya databas och sedan helt enkelt importera data från den gamla databasen!
Stort tack till Clarkbones!
Jag undrar bara varför databasen inte gick att öppna i Access, men gick utmärkt att köra på nätet? Det blir jag inte riktigt klok på.
