SQL för att hämta rader "mellan" två datum?
Databaser & SQL
4 svar · 857 visningar · startad av MartinNr5
Medlem sedan sep. 200285 inlägg
Hej på er.
Jag manipulerar en Access db via PHP och lyckas med de vanliga "where" kriterierna. Det är när jag vill få ut rader mellan ett start- och ett slutdatum som det inte vill sig.
DatumTid fältet har formatet "yyyy-MM-dd tt:mm:ss" och jag tillåter användarna att ange år, månad och dag.
Jag vill med andra ord få tag på alla rader som börjar 00:00 på det startdatum som anges och slutar 23:59 på det slutdatum som anges.
Några tips?
Tack på förhand.
select col1, col2 from tbl
where datumtid BETWEEN #yyyy-MM-dd tt:mm:ss# AND #yyyy-MM-dd tt:mm:ss#
order by col1
Eventuellt ska # bytas ut mot '
Jag skall prova detta i morgon och återkommer.
Tack för hjälpen. 8)
Kom på att detta tyvärr bara är nästan rätt.
Vad jag vill ha ser ut såhär i MySQL:
select * from tabell where StartTid > '$From' and StoppTid < '$Tom'
StartTid = fält i tabell, format "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"
StoppTid = fält i tabell, format "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"
$From = variabel från användare, samma format som ovan
$Tom= variabel från användare, samma format som ovan
Detta fungerar dock inte i Access har jag märkt men jag skall laborera lite med # för att se om jag kan ha dem till något. 8)
Jag återkommer om jag hittar en lösning men alla tips är fortfarande välkomna.
Heh, kan någon förklara vad # gör i Access för nu fungerar min MySQL sats efter att jag bytte ut ' mot #:
select * from tabell where StartTid > #$From# and StoppTid < #$Tom#
Man lär så länge man lever. 8)
Tack för knuffen i rätt riktning!
254 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.86ec41c2
125 ms — deklarationer (db)
125 ms — ändringar (db)
