Feltyp: Okänt
3 svar · 192 visningar · startad av MickeA.com
Hej
Nu när jag ska kolla på en sida som ligger på min IIS server så på en sida som plockar info från en access-db, så står det
Feltyp: Okänt.
Så jag går in och ska kolla på databasen i Access direkt, när jag klickar för att öppna tabellen så kommer en ruta upp där det står bara:
"Okänt"
Vad har hänt då??
Kan ngn ha matat in ngt i db'n som orsakat detta?
För det funkade igår, man kan itne göra ngt i Access, trycker man på design, så blir det samma fel.
[redigerat] Verkar vara ngt med Access, blir samma fel vilken db jag än försöker öppna...[/redigerat]
jboy_87Medlem sedan aug. 20011 099 inlägg
testa att reparera databasen!
Flyttas från ASP
Hmm, det måste var ngt fel med Access, ngt har hänt, men vad?
Om jag öppnar Access från startmenyn, skapar en Ny (tom) databas.
Sen skapar jag en ny tabell i designläge, skapar primärnyckel, sparar, funkar det, men sen när jag ska öppna tabellen igen:
Okänt...
Vad faan....
Ingen som vet, tycker det var ett jävla tryck på det här forumet !
126 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.fb544a5a
