villkor if i en Select sats ger ej önskat värde
Databaser & SQL
3 svar · 356 visningar · startad av max
Medlem sedan jan. 200090 inlägg
Hej
Hur har ni det i sommarvärmen, behöver hjälp.
Vill få ut en lista i en datagrid och har skrivit en lagrad procedur som inte vill fungera som jag vill. Har ett villkor på Fakturerad om den är 0 skall den summeras och visas i listan. Koden ser ut som nedan och resultatet skall vara
Kundnr Namn Modul Antal ej fakturerade
1 Test 1 Modul1 12
1 Test 1 Modul2 5
2 Test 2 Modul1 -
2 Test 2 Modul2 5
SELECT S.KundNr AS Kundnr, S.Namn AS Namn, sModul as Modul, if L.Fakturerad = '0' THEN COUNT(L.Fakturerad) ELSE '-' AS Antal END IF
FROM System S INNER JOIN
Logg L ON S.KundNr = L.KundNr
WHERE L.DemoKund = '0' AND sModul = @Modul AND S.TestFtg is null OR s.TestFtg = '0'
GROUP BY S.KundNr, S.Namn, sModul
ORDER BY S.KundNr
Detta ger felaktig syntax nära then.
Hoppas ni är med på problemet, hör annars av er.
Jag skulle använda CASE istället för IF. Dock finns ett problem; en summa av någonting är ett tal, dvs inte samma datatyp som '-'. Så antingen får du typkonvertera i frågan, eller välja null istället, och hantera det i applikationen.
red: Bytte heltal mot tal, eftersom det faktiskt kan vara decimaler i en summa. ;-)
Dvs
 SELECT S.KundNr AS Kundnr, S.Namn AS Namn, sModul as Modul, case when L.Fakturerad = '0' THEN COUNT(L.Fakturerad) end  AS Antal
Jag skulle nog också lägga till lite parenteser i where för att få rätt precedens.
Tack för den fina och snabba hjälp. Ni gör så att vardagen känns lika lycklig som helgen.
128 ms — deklarationer (db)
127 ms — ändringar (db)
