Jag vill byta ut 'LagX' mot '" & RS("Name") & "'
Får det inte att fungera med att bara sätta in det på plats
select sum (case when hemmalag = 'LagX' then hemmap
when bortalag = 'LagX' then bortap
else 0 end) as totp
from games;
9 svar · 283 visningar · startad av lillen_009
else 0 end) as totp
from games;
Du måste börja använda join.
select team,
(select sum (case when hemmalag = t.team then hemmap
when bortalag = t.team then bortap
else 0 end)
from games ) as totp
from teams as t
Ursäkta att jag inte kollat svaret förräns nu, men jag har varit (är)på semeter.
Är
samma sak som
case when hemmalag = RS("Name")
Jag upprepar denna sats för varje post i RS("name"). Därav tänkte jag att man ska använda RS("name") eftersom det är den som styr vad som ska hämtas.
Nej, du behöver inte blanda in recordset alls. Det behövs enbart en fråga.
Hmm
Så här ser det ut. Har nu satt in de namnen jag använder. Gör jag som LarsG fick jag syntaxfel direkt efter select name (vi kommatecknet - så jag tog bort det...)
Detta avänder jag:
SQL12 = "select Name (select sum (case when Hometeam = t.name then homepoint when awayteam = t.name then awaypoint else 0 end) from games ) as totp from teams as t"
Och får följande fel:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E09)
[TCX][MyODBC]You have an error in your SQL syntax near '(select sum (case when Hometeam = t.name then homepoint when awayteam = t.name t' at line 1
(Visst kan man väl använda name? Eller är det ett förbjudet ord i MySQL)
Vilken version av MySQL använder du? Det skall till en ganska ny version för att subselects ska stödjas.
Ett tips är att alltid ange vilken dbms och version som används, eftersom svaren ofta ser olika ut.
Närmare bestämt version 4.1.x eller nyare. :)
Re: Hmm
Du har listan här:
http://www.mysql.com/doc/en/Reserved_words.html
Aha, kanske det var det..
Jag verkar använda den uråldriga versionen 3.23.56
ska genast prova att uppdatera
Re: Aha, kanske det var det..
Notera att 4.1.x inte är en stabil mysql-version.
