RifflesMedlem sedan juni 2000974 inlägg När jag kör denna kod så kan jag ej se texten "Match idag!". Det fungerar om datumet är = 1 eller > 1, men inte 0. Vad är det för fel?
Vad ska jag skriva i min SQL-sats?
<% SQL = "SELECT TOP 1 * FROM 2003 WHERE datum > NOW"
Set RS = Conn.Execute(SQL)
<% Do While not RS.eof %>
dim Datum
dim t
t = RS("datum")
Datum = datediff("d", date, t)
if datum = 1 then
response.Write RS("lag1") & "-" & RS("lag2") & "<br>" & Datum & " dag kvar<br><br>"
elseif datum > 1 then
response.Write RS("lag1") & "-" & RS("lag2") & "<br>" & Datum & " dagar kvar<br><br>"
elseif datum = 0 then %>
<%= RS("lag1") %>-<%= RS("lag2")%><br>Match idag!
<% end if %>
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg <%
SQL = "SELECT TOP 1 * FROM 2003 WHERE datum >= NOW"
If Not RS.EOF Then
Dagar = DateDiff("d", Date, RS("datum"))
If Dagar = 0 Then
Response.Write RS("lag1") & " - " & RS("lag2") & "<br>Match idag!"
ElseIf Dagar = 1 Then
Response.Write RS("lag1") & " - " & RS("lag2") & "<br>1 dag kvar<br><br>"
Else
Response.Write RS("lag1") & " - " & RS("lag2") & "<br>" & Dagar & " dagar kvar<br><br>"
RifflesMedlem sedan juni 2000974 inlägg Tyvärr så ser jag inte info när det är matchdag.
Ingen text kommer fram utan den hoppar till nästa match istället och visar infon.
SebbeMedlem sedan jan. 20032 285 inlägg <%
SQL = "SELECT TOP 1 * FROM 2003 WHERE datum >= Now ORDER BY datum"
If Not RS.EOF Then
If FormatDateTime(RS("datum"), vbShortDate) = Date() Then
Else
Dagar = DateDiff("d", Date(), RS("datum"))
If Dagar = 1 Then
Else
RifflesMedlem sedan juni 2000974 inlägg Nej, tyvärr, problemet kvarstår.
Datumet i databasen (Access) står så här: 2003-07-02 (Datum/Tid) om det kan vara till nån hjälp.
SebbeMedlem sedan jan. 20032 285 inlägg Har ingen aning om det här spelar någon roll, men testa att byta SQL-frågan till:
SQL = "SELECT TOP 1 * FROM 2003 WHERE datum >= Date ORDER BY datum"
RifflesMedlem sedan juni 2000974 inlägg Nu ser SQL-satsen ut såhär:
SQL = "SELECT TOP 1 * FROM 2003 WHERE datum >= Date() ORDER BY datum"
Nu skriver den ut 0 dagar kvar.
RifflesMedlem sedan juni 2000974 inlägg Nu fungerar det! Jag bytte tillbaka till min IF-sats och behöll den nuvarande SQL-satsen och då fungerade det!;) Tack alla för hjälpen!
