Fel i SQL-syntax
4 svar · 198 visningar · startad av Bendro
BendroMedlem sedan jan. 20011 439 inlägg
På raden med koden:
set rsTCheck = my_Conn.Execute ("SELECT TOPIC_ID FROM " & strActivePrefix & "TOPICS WHERE TOPIC_ID = " & strRqTopicID)
Får jag felmeddelandet:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e09'
[TCX][MyODBC]You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1
Jag ser inget uppenbart fel...någon som har något förslag?
PeeerMedlem sedan mars 20025 362 inlägg
Innehåller variabeln strActivePrefix ett mellanslag efter tabellnamnet? Annars får du lägga in det
my_Conn.Execute ("SELECT TOPIC_ID FROM " & strActivePrefix & " TOPICS WHERE TOPIC_ID = " & strRqTopicID)
q = "SELECT TOPIC_ID FROM " & strActivePrefix & "TOPICS WHERE TOPIC_ID = " & strRqTopicID
response.write q
response.end
Jag gissar att strRqTopicID är odefinierad.
mellanslaget skall vara kvar då TOPICS är en del av namnet...
Du gissade rätt LarsG...men felet kvarstår efter att jag åtgärdat detta.
Ok..nu har jag hittat problemet tror jag.
Koden hör till en Dagens fråga-funktion...och det låg ingen aktiv dagens fråga i databasen. Efter att ha aktiverat en fråga försvann i alla fall felmeddelandet...även om funktionen i sig inte funkar som den skall. Men det är ett annat problem och antagligen ett annat forum :e
Genererad på 371 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
