En Google-sökning ger mycket. :) Kolla exempelvis här: http://www.faqts.com/knowledge_base/view.phtml/aid/5775/fid/83
Någon som vet vad följande felmeddelande betyder?
[TCX][MyODBC]Got error 127 from table handler
15 svar · 231 visningar · startad av Bendro
I've get it using my_merge tables and missing a index on a sub table,
it has destroyed all the indexes.
hope it may help
Ehh..jaha :q Innebär det att det går att fixa eller att det är kört...gillar inte ordet destroyed... :x
Kan ju förtydliga att jag har noll koll på MySQL och i min dumhet valde jag ändå ett forum som kör MySQL till min site... :l
LarsG är i detta forum nu, vänta dig ett svar. :D
Sitter på jobbet och kommer inte åt den. Var väl dumt av mig att slänga upp frågan nu...kan återkomma ikväll när jag har tillgång till koden. Det är Snitz-forum koden
Jag har dessvärre ingen aning om den koden, har aldrig använt Snitz-forum. :( Kan du ladda ner och kolla, samt posta här?
Det är väl onödigt att jag lägger upp hela filen antar jag?
Lägger upp raderna 1145 - 1176
Rad 1152 som felet hänvisar till är markerad med fetstil.
strSql = "SELECT MEMBER_ID, M_LEVEL, M_NAME, M_PASSWORD "
strSql = strSql & " FROM " & strMemberTablePrefix & "MEMBERS "
strSql = strSql & " WHERE " & strDBNTSQLName & " = '" & ChkString(fName, "SQLString") & "' "
if strAuthType="db" then
strSql = strSql & " AND M_PASSWORD = '" & ChkString(fPassword, "SQLString") &"'"
strSql = strSql & " AND M_STATUS = " & 1
[b]Set rsCheck = my_Conn.Execute(strSql)[/b]
if rsCheck.BOF or rsCheck.EOF or not(ChkQuoteOk(fName)) or not(ChkQuoteOk(fPassword)) then
MemberID = -1
chkUser = 0 '## Invalid Password
if strDBNTUserName <> "" and chkCookie = 1 then
Call ClearCookies()
strDBNTUserName = ""
MemberID = rsCheck("MEMBER_ID")
if (rsCheck("MEMBER_ID") & "" = fAuthor & "") and (cLng(rsCheck("M_LEVEL")) <> 3) then
chkUser = 1 '## Author
select case cLng(rsCheck("M_LEVEL"))
case 1
chkUser = 2 '## Normal User
case 2
chkUser = 3 '## Moderator
case 3
chkUser = 4 '## Admin
case else
chkUser = cLng(rsCheck("M_LEVEL"))
end select
Testade igen och nu är det ett nytt felmeddelande
TCX][MyODBC]Can't open file: 'forum_members.MYI'. (errno: 145)
/forum2/forum/inc_func_common.asp, line 1152
Kan du möjligtvis köra en Response.Write på strSQL-variabeln och skriva ut den här sen?
Nej inte från jobbet. Kommer inte åt min egen kod härifrån.
Ja just det, förlåt. :(
I så fall kan jag inte hjälpa dig än så länge. :(
..men jag hjälper gärna till så klart. :D
TCX][MyODBC]Can't open file: 'forum_members.MYI'. (errno: 145) /forum2/forum/inc_func_common.asp, line 1152
Verkar som om databasfilerna är skadade.
Efter vad jag läst mig till skall det tydligen gå att reparera dom...?
Får väl se om jag kan göra ett försök
Aleborg fixade det. Räckte tydligen att köra repair i MySQLFront
Ah, vad bra! :D Härligt Bendro! :bire för Bendro och Aleborg.
