Hämta födelsedatum
Databaser & SQL
16 svar · 421 visningar · startad av Bj
Medlem sedan sep. 2000314 inlägg
Nedanstående sql har funkat fint under juni månad. Men nu, när det är mindre än 7 dagar kvar till juli så visas födelsedatumen från 1/6 - 22/7.
sql = "select * from kunder where month( fodelseDatum ) between " & month( date() ) & " and " & month( dateadd( "D", 7, date() ) ) & " and day(fodelseDatum) between " & day( now() ) & " and " & day( dateadd( "D", 7, date() ) )& _
" ORDER BY month( FodelseDatum ),day( FodelseDatum ) ASC "
Hur skall man ändra för att det fortfarande är de sju närmaste dagarnas födelsedagar som skall visas?
SELECT * FROM kunder WHERE fodelseDatum BETWEEN Date() AND DateAdd("d", 7, Date())
ORDER BY Month(fodelseDatum), Day(fodelseDatum)
Det känns onödigt att dela upp födelsedatumet i delar, när du ändå vill kontrollera mot hela datum.
red. Eller så kanske det inte är så onödigt ;) Du vill ju kolla om det är en kund som har en födelsedag de närmaste sju dagarna... Men du måste göra om fodelseDatum till att vara ett helt datum
SELECT * FROM kunder WHERE DateSerial(Year(Date), Month(fodelseDatum), Day(fodelseDatum)) BETWEEN Date() AND DateAdd("d", 7, Date())
Fick följande felmedd.
Feltyp:
Kompileringsfel i Microsoft VBScript (0x800A03EA)
Syntaxfel
main.asp, line 316, column 6
sql = SELECT * FROM kunder WHERE DateSerial(Year(Date), Month(fodelseDatum), Day(fodelseDatum)) BETWEEN Date() AND DateAdd("d", 7, Date())
sql = [b]"[/b]SELECT * FROM kunder WHERE fodelseDatum BETWEEN Date() AND DateAdd("d", 7, Date()) "&_
"ORDER BY Month(fodelseDatum), Day(fodelseDatum)[b]"[/b]
Satte en denna raden.
sql = "SELECT * FROM kunder WHERE fodelseDatum BETWEEN Date() AND DateAdd("d", 7, Date())
Då blev det så här....
Feltyp:
Kompileringsfel i Microsoft VBScript (0x800A0401)
Slut på programsats förväntas.
main.asp, line 316, column 75
Ändrat lite, prova koden ovan igen :)
Mmm... du har glömt att avsluta sql-strängen med ett citationstecken. (")
Det var då tusan....
Feltyp:
main.asp, line 317, column 75
sql = "SELECT * FROM kunder WHERE fodelseDatum BETWEEN Date() AND DateAdd("d", 7, Date()) "&_
Ähh... är rad 318 fortsättning på sql-satsen? Är det så här det ska se ut kanske
sql = "SELECT * FROM kunder WHERE DateSerial(Year(Date), Month(fodelseDatum), Day(fodelseDatum))" & _
      " BETWEEN Date() AND DateAdd("d", 7, Date()) ORDER BY Month(fodelseDatum), Day(fodelseDatum)"
Aarrghh... ;)
Engine; Följande felmedd......
Feltyp:
main.asp, line 318, column 30
Ps använder mig av access databas om det skulle betyda ngn skillnad...
Åhhh... tänkte aldrig på att det var en sträng... suck!
Det ordnar sig nog om du byter citationstecknen i DateAdd("d", 7, Date()) till apostrofer: DateAdd('d', 7, Date())
Resultatet blir såhär
sql = "SELECT * FROM kunder WHERE DateSerial(Year(Date()), Month(fodelseDatum), Day(fodelseDatum))" & _
      " BETWEEN Date() AND DateAdd('d', 7, Date()) ORDER BY Month(fodelseDatum), Day(fodelseDatum)"
Nu svalde den sql-satsen men fastnade på följande rad.
RecSet.Open SQL, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Verkar märkligt. Min originalrad som blivit fel vid månadsskiftet ser ut på följande vis.
'sql = "select * from kunder where month( fodelseDatum ) between " & month( date() ) & " and " & month( dateadd( "D", 7, date() ) ) & " and day(fodelseDatum) between " & day( now() ) & " and " & day( dateadd( "D", 7, date() ) )& _
'" ORDER BY month( FodelseDatum ),day( FodelseDatum ) ASC "
Men nu hamnar jag kanske i fel forum för vidare information?
Har nu testat med Ditt förslag Engine
Men något måste vara galet med SQL-satsen....men vad?
Vad är det som blir galet?
Din orginalfråga blir galen, eftersom du testar månad och dag för sig.
Jo nu får jag ett felmedd. som säger
Typblandningsfel i villkorsuttryck.
Det gäller raden:
RecSet.Open sql, Connect, adOpenStatic, adLockOptimistic
Detta felmeddelande kan man väl ibland få om ngt inte är helt riktigt med sql-satsen?
Skickar med hela kodsnutten så får du se det hela.
"BETWEEN Date() AND DateAdd('d', 7, Date()) ORDER BY Month(fodelseDatum), Day(fodelseDatum)"
if RecSet.EOF then
response.write "Inga födelsedagar denna vecka"
Do Until RecSet.EOF
alder = RecSet("FodelseDatum")
response.write RecSet("Fornamn") & " " & RecSet("Efternamn") & "  " & round( DateDiff("y",alder,date())/365.2375 ) & " år den " & day(RecSet("Fodelsedatum")) &"/" & month(RecSet("Fodelsedatum")) &"<br>"
RecSet.MoveNext
Loop
RecSet.Close
Connect.Close
Åhå... det trilskas med datumtypen... tro om det kan gå att lösa såhär då
sql = "SELECT * FROM kunder WHERE DatePart('Y', DateSerial(Year(Date()), Month(fodelseDatum), Day(fodelseDatum)))" & _
      " BETWEEN DatePart('Y', Date()) AND DatePart('Y', DateAdd('d', 7, Date())) ORDER BY Month(fodelseDatum), Day(fodelseDatum)"
Suck... samma felmeddelande...
282 ms totalt · 4 externa anrop · v20260731065814-full.a51de22e
140 ms — deklarationer (db)
140 ms — ändringar (db)
