Välja ut poster i drop-down
7 svar · 202 visningar · startad av Ralle
RalleMedlem sedan feb. 2003210 inlägg
Jag har ett formulär där jag lägger in matcher.
Jag har två tabeller där jag hämtar lag o säsong.
Nu är det så här att jag skulle vilja att lagen för en viss säsong ska visas, beroende på vilken säsong jag väljer.
Man måste väl koppla drop-down för lag till drop-down för säsong.
Men hur??
Väljer jag säsong 2002-2003 så ska bara dom lagen som ingår den säsongen visas.
Detta gäller i Access.
Det blir lättare om du beskriver tabellstukturen.
Tabellen för säsong innehåller:
Sasong.
Tabellen för lagen innehåller:
ID
Lag
Sasong1
Tabellen för matcherna:
Id
Datum
Tid
Sasong (drop-down)
HemmaLag (drop-down)
BortaLag (drop-down)
Sen en massa fält för resultat.
SELECT Lag_i_Elitserien.ID, Lag_i_Elitserien.Lag, Lag_i_Elitserien.Sasong1 FROM Lag_i_Elitserien WHERE Sasong1=Sasong;
Så här ser frågan ut som jag lagt i radkälla för hemmalag.
Då får jag upp dom tolv första lagen som är för säsong 2001-2002.
Men när jag väljer 2002-2003 så får jag inte upp lagen för säsong 2002-2003, utan det är fortfarande 2001-2002.
Kan någon hjälpa mig?
How can I limit the contents of one combo/list box based on what's selected in another combo/list box?
(A) An easy way to do this would be to assign a dynamic SQL statment to the RowSource of the secondary combo/list box at runtime.
Let's say you have two comboboxes, cbxCombo1 and cbxCombo2.   The RowSourceType of cbxCombo1 is set to "Field List" and RowSource to a table Category.  cbxCombo2 doesn't have anything under RowSource.
In this case,  you can put code in the AfterUpdate event of cbxCombo1 that assigns the proper RowSource to cbxCombo2.
'**************** Code Start *************
Private Sub cbxCombo1_AfterUpdate()
Dim strSQL As String
strSQL = "Select " & Me!cbxCombo1
strSQL = strSQL & " from Categories"
Me!cbxCombo2.RowSourceType = "Table/Query"
Me!cbxCombo2.RowSource = strSQL
End Sub
'**************** Code End *************
 To filter records in a combo/listbox based on the value selected in another combo/listbox,  you can use a stored query which uses the first control's value as a parameter. For example,
Select PeopleID, PeopleName from tblPeople Where PeopleID = Forms!FormName!NameOfFirstControl;
Then all you need to do is issue a Requery on the second combo/listbox in this first control's AfterUpdate event.
Private Sub NameOfFirstControl_AfterUpdate()
Me!NameOfSecondControl.Requery
End Sub
Det här har jag hittat på en sida som heter Access Web.
Men jag får det inte att funka, så jag tänkte någon kunde hjälpa mig att förstå hur jag ska göra.
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg
Vad är det som inte fungerar då?
Det blir tomt i dom andra drop-down när jag väljer någon säsong i den första.
Jag tänkte någon kunde förklara på svenska, ifall jag missuppfattat något.
Nu har jag löst det.
En fråga i radkälla på respektive kombinationsruta, med where.
Sen den här raden Me!NameOfSecondControl.Requery under start av formulär o vid ny post.
130 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.86db40fa
