syntaxfel på sql-frågan
4 svar · 215 visningar · startad av ampy
Medlem sedan feb. 20011 498 inlägg
SQL-fråga:
insert into nyheter(text, rubrik, username, datum) values('test', 'test', 'andreas', '2003-06-05 10:05:08')
På denna fråga får jag felmeddelandet:
Microsoft JET Database Engine fel '80040e14'
Syntaxfel i INSERT INTO-uttryck.
Varför blir det fel?
SQL-frågan ser ju helt ok ut eller är jag blind? :OO
Databas: Microsoft Access 2000
Mellanslag mellan nyheter och ()
insert into nyheter (text, rubrik, username, datum) values('test', 'test', 'andreas', '2003-06-05 10:05:08')
Använd icke reserverade ord som fältnamn. Text är ett sådant.
Byt namn på fältet.
Mvh,
Tack! :)
"text" är ju inte ett reserverat ord i MySQL så jag trodde inte det var det i Access heller.
Text är en datatyp i Access och SQL Server (säkert andra dbms också), och datatyper heter ju inte likadant i alla dbms. MySQL har ju istället varchar och tinytext, mediumtext och longtext.
125 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.4bcf49fe
