Fel i Form!
18 svar · 461 visningar · startad av asp
aspMedlem sedan aug. 2002733 inlägg
Med denna kod får jag felmeddelandet:
Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E14)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Syntaxfel i FROM-instruktion.
Här kommer koden..
strSQL = "SELECT bmal, hmal, " &_
"(SELECT COUNT(*) FROM tblSpel WHERE hmal > bmal) AS vinster, " & _
"(SELECT COUNT(*) FROM tblSpel WHERE hmal < bmal) AS forluster, " & _
"(SELECT COUNT(*) FROM tblSpel WHERE hmal = bmal) AS oavgjorda " & _
"FROM tblSpel" &_
"WHERE ligaid = " & intID & " " &_
"GROUP BY lagid"
Set objRSH = Conn.Execute(strSQL)
Mellanslag mellan tabellnamn och WHERE.
Skriv ut SQL-frågan när du får fel, det är mycket lättare att fånga felen själv då.
Hur skriver man ut den då?
Nu fick jag plötsligt felmesset:
Error Type:
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] Du försökte köra en fråga med en mängdfunktion som inte innehöll det angivna uttrycket 'bmal'.
Man kan använda Response.write exempelvis.
Du måste också ha med alla fält du selectar i GROUP BY-instruktionen.
Ser inte att det är för få..
Error Type:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers (0x80040E10)
[Microsoft][Drivrutin för ODBC Microsoft Access] För få parametrar angavs. 1 förväntades.
Du har
SELECT hmal, bmal FROM..... GROUP BY lagid
Den kolumn du har i GROUP BY måste finnas med i SELECT-satsen, alltså:
SELECT hmal, bmal, lagid FROM..... GROUP BY lagid
Anledningen är att du ju får ut olika värden för de olika lagen och om lagid inte skrivs ut då så kan inte resultatet skrivas ut på ett vettigt sätt. Och ja, felmeddelandet låter som om felet var "på andra hållet".... men det är det inte.
Varför fungerar inte denna kod då?
"FROM tblSpel " &_
"GROUP BY hmal"
För att den är lika som den första du postade?
Jag antar att du skämtar...
Men varför fungerar inte denna då?
"FROM tblSpel " &_
"GROUP BY hmal, bmal"
Engine^Medlem sedan dec. 20003 887 inlägg
Jag ser inte vad som kan vara fel med det där. Vad är det som blir fel?
Den borde rimligen inte göra det du vill.
Group by partitionerar data efter de attribut som listas. Jag kan förstå att du vill gruppera på lagid, men knappast på hmal och bmal.
Exempel
Tabell
Lagid   hmal   bmal
AIK      3         9
DIF      3         6
HIF      3         6
Select * from Tabell group by bmal
bmal = 6
Lagid    hmal
DIF       3
HIF       3
bmal = 9
Lagid    hmal
AIK       3
Inte är du intresserad av att bunta samman lag som råkar ha lika många hmal och bmal, heller? Du vill väl bunta ihop de rader som har samma lagid?
Det brukar fungera att skriva fler kolumner i selectsatsen än i group by. Så testa mitt förslag ovan.
Det jag vill att är att få tabellen att se ut såhär:
Lagid hmal - bmal
Lagid hmal - bmal
Lagid hmal - bmal
Lagid hmal - bmal
Så när man tittar så står det tex:
GAIS 23-2
IFK 22-22
ÖIS 2-23
Kommer denna kod göra det som jag vill?
strSQL = "SELECT ALL " &_
"(SELECT COUNT(*) FROM tblSpel WHERE hmal = bmal) AS oavgjorda, " & _
"(SELECT Sum(hmal) FROM tblSpel) AS gjorda, " & _
"(SELECT Sum(bmal) FROM tblSpel) AS inslappta " & _
"FROM tblSpel " &_
"GROUP BY lagid " &_
"ORDER BY lagid DESC"
Jag får felmeddelandet:
Error Type:
Vad är Select all ?
samma sak som SLETECT *?
Finns det verkligen i Jet SQL? Varför inte använda *? Dessutom, ska du selecta mer än just det, då saknar du ett kommatecken.
menar du att första raden skall se ut såhär?
strSQL = "SELECT *, " &_
Denna kod fungerar:
strSQL = "SELECT lagid, bmal, hmal " &_
"(SELECT COUNT(*) FROM tblSpel WHERE ligaid = " & intID & " AND hmal IS NOT null) AS matcher, " & _
"(SELECT COUNT(*) FROM tblSpel WHERE hmal > bmal AND ligaid = " & intID & ") AS vinster, " & _
"(SELECT COUNT(*) FROM tblSpel WHERE hmal < bmal AND ligaid = " & intID & ") AS forluster, " & _
"(SELECT COUNT(*) FROM tblSpel WHERE hmal = bmal AND ligaid = " & intID & ") AS oavgjorda, " & _
"(SELECT Sum(hmal) FROM tblSpel WHERE ligaid = " & intID & ") AS gjorda, " & _
"(SELECT Sum(bmal) FROM tblSpel WHERE ligaid = " & intID & ") AS inslappta " & _
"FROM tblSpel " &_
"GROUP BY bmal, hmal " &_
"ORDER BY bmal, hmal DESC"
Men varför fungerar inte denna?
strSQL = "SELECT lagid, hlag, blag, hmal, bmal, " &_
"FROM tblSpel " &_
"GROUP BY lagid, hlag, blag, hmal, bmal " &_
Saken är den att jag vill göra så att man räknar ut statistik för varje lag.
