Top på gruppering
9 svar · 253 visningar · startad av Vide
Vides avatarVideMedlem sedan dec. 19998 577 inlägg
Hejsan,
Har en tabell där jag lagrar statistik för frisbeegolf.
Kolumnen player innehåller ett id som representerar vilken spelare som har resultatet.
Kolumnen score är värdet för ett specifikt "hål", varav SUM ger totalen den rundan.
Kolumnen roundid är vilken runda som spelats.
Jag vill nu ha ut vem som vunnit rundan, vilken player och vilken sumscore denne fick, samt få ut roundid samtidigt.
Min nuvarande SQL-sats ser ut såhär:
SELECT player, SUM(score) AS sumscore, roundid
FROM stats
GROUP BY roundid, player
ORDER BY roundid DESC, sumscore DESC
Men eftersom jag måste gruppera på player så får jag ju ut alla spelare, jag vill bara den som har lägst sumscore.
Mvh, Vide
juventus1Medlem sedan dec. 2000399 inlägg
FROM stats
HAVING MIN(score)
Det fungerar inte, grejjen är att det är 9 eller 18 hål, alltså 9 eller 18 poster per player och roundid.
Tack ändå! :)
FROM stats as s
having sum(score) = (select max(s)
    from (select sum(score) as s
            from stats
           where roundid = s.roundid)dt)
Vad har 9 eller 18 hål för betydelse?
Nu får jag bara en post ur SQL-satsen, jag skulle vilja ha alla unika roundid med så att man får vinnaren i varje runda så att säga.
Skillnaden mellan 9 och 18 är bara antalet poster, så egentligen spelar det inte någon roll här.
player	score	roundid	hole
1	3	1	1
2	3	1	1
1	2	1	2
2	2	1	2
1	3	1	3
1	3	1	4
1	3	2	1
1	2	2	2
1	3	2	3
1	3	2	4
o.s.v
Hmm, jag tycker att min förra borde fungera ...
select player, roundid, sum(score)
       from stats s
   where (select sum(score) from stats
         where player = s.player
           and round = s.roundid) >=
         where round = s.roundid)
  group by player,roundid
Skumt detta, jag får fortfarande bara ut enda post.
Ändrar jag operatorn till < så får jag alla, > ger inga träffar och = ger bara en.
select player,roundid,s
  from (
    select player, roundid, sum(score) s
      from stats) dt
     where s = (select max(s)
                 from (select player, roundid, sum(score) s
                         from stats) x
                where roundid = dt.roundid)
Det finns väl mer än en runda inlagd? ;)
Den fungerade som tänkt. Tackar. :)
Dock tar det längre tid än vad som kan tänkas rimligt (typ 15 sekunder).
Skall testa att göra en SP av den och om det hjälper.
Det hjälpte inte att göra en SP av den, och kollar man på CPU-belastningen så drar sql-server fullt när man kör frågan.
Jag har lagt till filter i den för att lättare testa, finns det något sätt att göra den prestandamässigt CPU-snålare?
CREATE PROCEDURE spGetWins
@intCid int,
@intUid int
AS
select count(*) as wins from
SELECT s as wins, player, roundid, course
FROM (SELECT player, roundid, SUM(score) s, course
      FROM stats
      GROUP BY player, roundid, course) dt
WHERE s =
        (SELECT MIN(s)
            FROM stats
            GROUP BY player, roundid, course) x
      WHERE roundid = dt.roundid)
and player = @intUid and course = @intCid
) y
124 ms totalt · 3 externa anrop · v20260731065814-full.58439ac5
