SQL strul
2 svar · 171 visningar · startad av Asa
AsaMedlem sedan dec. 20011 934 inlägg
Har denna kodsnutt som inte funkar i mysql. Nån som kan berätta varför och ändra så den funkar?!
Conn.Execute("Delete From fraga_user Where userid = " & session("sex_id") & " and pollId Not In
(Select pollId From fraga Where userId = " & session("sex_id") & " Order By pollid desc,userid limit 4)")
Hade förrut så här när det var med access databas:
Conn.Execute("Delete From fraga Where userid = " & session("sex_id") & " and pollId Not In
(Select Top 4 pollId From fraga Where userId = " & session("sex_id") & " Order By pollid desc,userid)")
Felmess:
Microsoft OLE DB Provider for ODBC Drivers error '80040e09'
[TCX][MyODBC]You have an error in your SQL syntax near 'Select pollId From fraga Where userId = 9 Order
By pollid desc,userid limit 4)' at line 1
/minsida.asp, line 303
Nån som kan??!
andreas_lindhMedlem sedan jan. 20011 091 inlägg
Vilken version av Mysql kör du?
Subqueries fungerar från och med version 4.1
http://www.mysql.com/doc/en/ANSI_diff_Sub-selects.html
Genererad på 380 ms · cache AV · v20260730165559-full.f96bc7eb
